Подскажите встал перед выбором какие тормозные цилиндры взять, у меня темпра без АБС, задние барабанные тормоза, но проблема какие брать у них разные размеры и не пойму чего ?
NK
802334 Цилиндр тормозной рабочий задний мост; ограничение производителя: Bendix; Диаметр [мм]: 17,4
802335 Цилиндр тормозной рабочий задний мост; ограничение производителя: Bendix; для автомобилей без ABS; Диаметр [мм]: 19
TRW
BWC156 Цилиндр тормозной рабочий задний мост, слева, справа; не для ABS; ограничение производителя: BENDIX; Диаметр [мм]: 17,5
BWD128 Цилиндр тормозной рабочий задний мост, слева, справа; MКПП; ограничение производителя: BENDIX; Диаметр [мм]: 19
по идее можно по еперу через VIN томер посмотреть, оригинальный код останется черным, те что "не подходят" станут серые, по аналогу посмотреть диаметр дилиндрика.
Ну или вручную замерить.
к сожалению машина турка ..VIN не в одной базе не пробивается, вручную замерить не могу, т.к. нет возможности разобрать и замерить, вот решил спросить может у кого снятые есть ? замеры снять, а этот размер это диаметр самого поршня либо посадочного места в тормозной щит ?
блин даже не знаю какие и заказывать ? где знатоки темпры? у кого валяются старые тормозные цилиндры..., размеры в студию ...
и опять назрел вопрос про цилиндры есть два оригинальных номера
71737957 по этому номеру у всех аналогов диаметр цилиндра 22 (22.2) мм
7757604 а по этому у аналогов диаметр 20.6 мм
и я до сих пор не определился какие заказывать
на тормозных барабанах написано что система тормозная вроде как BENDIX подскажите кто знает, или выскажите соображения какие лучше взять, я так думаю надо брать меньше чтобы ход педали был меньше и усилие на поршень будет больше. кто как считает ?
Да бери любые, разница в нюансах.
Если диаметр поршня меньше, значит усилие он будет создавать меньшее,но выдвигаться при этом быстрее. Но опять же разница будет думаю такая которую не почувствуешь.
А вообще спроси на украинском форуме, там думаю ответят какие предпочтительнее.
Мерь диаметр тормозного барабана.
И скорее всего у тебя цилиндрик меньшего диаметра. Но не уверен. Замерь сам барабан, а там разберемся.
(почему прошу померять барабан -- насколько я знаю есть два варианта барабанного заднего тормоза -- большЕго диаметра"для дизелей и 1.6двухвалок" и мЕньшего"для 1.6 и 1.4 одновал")
Alfa Romeo 159SW Ti 2.0JTDm
maksimus писал(а):Мерь диаметр тормозного барабана.
точно не могу сказать какой диаметр но помоему когда колодки менял замерял 180-183 мм где то так ... а какие еще есть кроме 180 мм ????
Ясно. Диски на 13 ставил когда-нибудь на свою темпру?
задние барабаны бывают разные 180мм с глубиной барабана 40мм и 228мм с глубиной 48мм
что касается тормозных цилиндров там размеры разные бывают,
17, 19, 22 мм
просто сними колесо, скинь барабан, может получиттся снять резиновый пыльник с цилиндра и замерить штангелем.
посмотри что за номер на цилиндре, может оригинальный по нему
можно поискать.
