Опорные передние стойки
А.М
ну как сказать не новый уже тысяч 7 прошли, я то надеялся что у них ресурс ну тысяч 10 не меньше а тут опять гемор разбирать всю стойку :(
А.М
Сообщение А.М »
7тыс это херня, только притереться должен был.
Либо брак, либо не он виноват.
Я один новый ставил, второй родной разобрал, почистил и заменил смазку.
так полностью стойка новая кроме пружин(почти вся стойка кроме пыльников это оптимал), левый вроде еще не скрипит, правый как резанный даже гул гура перепискивает :D
John McClane
Авто: FIAT Tipo 1.4 91
Сообщение John McClane »
Подскажите плиз, где находится подшипник на передней стойке? Снял из-за стука стойку а подшипника не нашёл. В книжках на картинках не видно. Хотел хотя-бы померить, чтоб заказать но не вижу, даже, где он должен стоять. Какой заказывать? Я здесь читал, что от восьмёрки подходит.
дык у тебя чашка опоры есть (треугольная байда), а самой опоры с шариковым подшипником (которая вкладывается в чашку) нема.
neverwinter
Авто: FIAT Tipo 1.6
Сообщение neverwinter »
Он у тебя на первом фото на пружине сверху ниже его идет резина
M25803 Подшипник NTN/SNR
Я такие себе заказывал по 1000 руб вышло за 1 шт
У меня тоже стучит спереди: сменил стойку, чашку, подшипник на 2 недели хватило опять стучит :evil: , еще оторвало стойку стаба по середине хз ,как так вышло, хз что стучит....
чето не разглядел его на фото. опора с подшипником - штука заметная, она еще в резиновой изоляции.
John McClane
#23
А можно фотку - как он выглядит? Хоть примерно знать его в морду.
novak84
Авто: fiat tempra 92г 2.0ie
#24
Сообщение novak84 »
опорные подшипники обычно себя при повороте руля проявляют
добавлено спустя 46 секунд:
стучать могут разбитые стойки стабилизатора
#25
John McClane писал(а):А можно фотку - как он выглядит? Хоть примерно знать его в морду.
загугли в "картиках": опорный подшипник fiat tipo - куча фоток вылезет.
Андрей_
Авто: Fiat Tempra 1.9 TDS 91
#26
Сообщение Андрей_ »
John McClane писал(а):Подскажите плиз, где находится подшипник на передней стойке? Снял из-за стука стойку а подшипника не нашёл.
Ну вот же он, на пружине сверху лежит, на резиновую проставку похожа, это и есть опорник, на две части располовинивается, там внутри шарики.
novak84
#27
Сообщение novak84 »
располовинивать его желательно аккуратно а то шарики разлетевшиеся потом запаришься искать по сторонам :D
neverwinter
Авто: FIAT Tipo 1.6
#28
ага, я искал часа 3 :lol:
#29
Андрей_
тю, точно. и куда я смотрел :D
John McClane
советую располовинить и проверить состояние изнутри. не редки случаи, когда там уже меньше половины шариков.
John McClane
#30
Андрей_ писал(а):Ну вот же он, на пружине сверху лежит, на резиновую проставку похожа, это и есть опорник, на две части располовинивается, там внутри шарики.
Это я уже разобрался, не знаю, правда, как его располовинить. Я считал, что опорник стоит на верхней части амортизатора, там и искал. Стучит в самой верхней крышке, и гайка верхняя немного стёрта (ощущение не закрученной гайки). Может гайка открутилась и начался стук, буду разбираться.
200g писал(а):загугли в "картиках": опорный подшипник fiat tipo - куча фоток вылезет.
Я это делал, на картинке вижу а у себя нет. :D
