Страница 1 из 7
Самоподводы (Распорки задних тормозных колодок)
Добавлено: Пн 06.12.2010 23:17
krivoy1
Не подскажете не оригинальный номер самоподводов(Распорки задних тормозных колодок) задних колодок, а то старые поламались а оригинал стоит не дёшево(3000р одна). Надоело уже гайку постоянно подтягивать на ручнике
должна же быть замена какая нибудь
5888776 правый
5888777 левый
Добавлено: Вт 07.12.2010 09:24
эх я этой проблемой озабочен когда только взял машину и начал приводить в чувство, могу сказать что не оригиналов я еще не видел, да родные очень дорого, нашел один интернет магазинчик человек мне фотку скинул говорит что как не оригинал пойдет и цена приемлемая вот посмотри если заинтересует пиши объясню раскажу как и где
Посмотреть на Яндекс.Фотках
Добавлено: Вт 07.12.2010 23:54
А.М
Добавлено: Чт 09.12.2010 01:50
krivoy1
вчера заехал в магазин на можайке спросил эти распорки. сказали что есть, они такие-же на Рено применяются по цене 1028р
номер 7701205759
завтра пойду ставить
Добавлено: Чт 09.12.2010 11:32
отпишись как станут нормально или с доработками, я тогда тоже побегу покупать такие же
Добавлено: Пт 08.07.2011 19:05
krivoy1
реновские подошли как родные
ещё делает компания QUICK BRAKE номер их 101 53 004
Добавлено: Пт 08.07.2011 19:08
krivoy1
а откуда узнал и где такой номерок пробить можно? в экзисте пробивается ?
Добавлено: Пт 08.07.2011 19:12
krivoy1
в экзисте пробивается как компания Orum
Добавлено: Пт 08.07.2011 19:14
krivoy1
это получается одно и тоже ? и планки такого же типа ?
Добавлено: Пт 08.07.2011 19:21
krivoy1
картинка
Добавлено: Пт 08.07.2011 19:55
не знаю тоже не тоже но на другом сайте запчастей нашел краткое описание это кода вот такое
распорн. планка задн.(компл) Opel Vectra A, Kadett E на бараб 200мм / Fiat Punto,Renault Clio QB
смутило одно то что барабан 200 мм а у меня на темпре 180
Добавлено: Ср 31.08.2011 18:00
подскажите пожалуйста сегодня крутил пол часа в руках новые распорки но так и не понял как их правильно собрать чтобы работали подскажите кто ставил как их правильно собрать хотя бы в руках
Добавлено: Чт 01.09.2011 12:34
там весь фокус в том чтобы не перепутать правую и левую
при расхождении колодок шток должен выворачиваться вслед
под действием собачки, толкающей храповик за зубчики
всё остальное там ясно как Божий день
Добавлено: Чт 01.09.2011 14:35
как правильно поставить детальку по номером 4 на первой картинке как ставить в какую сторону усик
Добавлено: Чт 01.09.2011 14:43
вот на второй картинке вся эта хрень в сборе
берешь её в руки и начинаешь по чуть-чуть растягивать и сжимать её,
навроде игры на баяне. При этом у тебя с каждым движением собачка
должна перескакивать на один зубик храповика, и так постепенно
резьбовой шток будет выкручиваться. Так оно выбирает зазор.
То есть ты должен всё собрать чтобы работало именно так
если не разберешься, я барабан сниму и сфоткаю, когда трос ручника приедет
оборвал блин на выходных, ночью в лесу топь форсировал на цепях,
а там блин то ли коряга то ли пенёк. В общем тросу кирдык, и трубки бензопровода
в четырёх местах повредил. Благо есть откуда их снять. А трос ждём новый
