Болт шаровой опоры
- krivoy1
- Авто: FIAT TIPO 1.4 92г.в.
Болт шаровой опоры
Вчера решил заменить поворотный кулак в связи с разбитым посадочным местом шаровой опоры.
Там старый хозяин поставил болт на М6 из сыромятины вот и разбило там всё посадочное.
Я купил оригинальные болты в магазине (7601061), а гаек у них оригинальных нет сказали что подойдет любая. Только когда я стал затягивать простой гайкой, даже не давая большого усилия с гайки слизывает резьбу а болт как новый
Вопрос: кто чем затягивает шаровую и где берёт гайки и болты?
Шаровой палец на 15мм
Там резба М10 с мелким шагом, шаг толи 1 толи 1,25 точно непомню
у "любой" М10 резбы шаг обычно 1,5 поэтому и неподходит
такие гайки часто встречаются на рулевых наконечниках,
зайди в любую автомастерскую спроси, у многих слесарей обычно валяются гдето по углам от использованых наконечников.
- krivoy1
- А.М
Я по неимению оригинального болта как-то покупал от ваза болты на колвал помойму, чёрные закалённые прочность с индексом 11 вроде, при затяжке их ломает и они рвуться, из-за того, что при затяжке происходит небольшой изгиб, на крайняк можно их использовать.
Гайки по прочности подходят тоже вазовские но не все, держат нормальное усилие с пластиковым наполнителем, выполняющую функцию гровера, они несколько длиннее обычных.
Сейчас ставлю оригинальные болты, узел всё таки ответственный. Гайку помоему тоже последний раз купил оригинальную, не помню.
- krivoy1
- krivoy1
- freddy_2004
- Авто: Fiat Tempra SW 1.6 1992
Развивая тему про болты могу сказать, что купить можно и российские БЕЛЗАН. Что у них только нет И все за сущие копейки
http://www.belzan.ru
Любой класс прочности, на выбор....может пригодится кому
К примеру для шарового пальца в 17 мм подойдет болт 1/42343/30 (Болт М10*65*1,25) Класс его прочности также 10,9, под ключ 17 мм, длина резьбы 25 мм также. Единственно он на 5 мм длиннее, но думаю не критично. http://www.belzan.ru/products/525 И стоит всего 20 рублей родной намноооого дороже
А гайку можно либо 1/25745/11 ( с нейлоновым кольцом, класс - 8 ), либо 251646 (самостопорная - класс 10).
- Vovan7391
- Авто: FIAT Tipo 1.4 i.e
- neverwinter
- Авто: FIAT Tipo 1.6
