схождение передних колёс.
Автолис51
Авто: Fiat Albea
Сообщение Автолис51 »
сегодня отрегулировал развал левого колеса (какие-то умельцы пропилили паз в поворотном кулаке, для чего не знаю). какая величина схождения на ТИПОчке? ответ желательно в мм. но можно и градусах,минутах, секундах. геометрию ещё немного помню.
asmi
Авто: Tempra 1.6 91
Сообщение asmi »
Ноль плюс-минус миллиметр.
Спереди ширина колеи 1436 мм, сзади 1415. Здесь не сильно уверен: в моих книгах по-разному написано, лучше линейкой проверить.
Знание задней и передней колеи позволяет настроить схождение с помощью одной только линейки. Борта переднего колеса используем как прицел на оружии и целимся на линейку, прислонённую к борту заднего колеса, потом проворачиваем колёса и проверяем.
А.М
Сообщение А.М »
Повернув колёса, что проверяем?
Поподробней если можно, что делать с шириной колеи, задней и прередней, непонятно.
asmi
Авто: Tempra 1.6 91
Сообщение asmi »
Провернув колёса по ходу или против движения, проверяем ошибку, которую могли получить из-за неидеальности дисков и особенно резины.
При одинаковой ширине колеи зада и переда надо взглядом (или нитку натянуть, например) убедиться, что передний и задний борта переднего колеса лежат на одной линии с любым бортом заднего колеса. Потом не трогая руль проверяем это для другой стороны механического транспортного средства.
При несовпадении колеи, если сзади она меньше, надо делать линию между бортами переднего колеса и меткой на линейке (соответствующей половине разницы колей), поставленной перпендикулярно борту заднего колеса.
Если задняя колея больше передней, то способ не сработает, так как придётся к переднему колесу ставить две линейки, и точность будет куда ниже.
Автолис51
Авто: Fiat Albea
asmi писал(а):Ноль плюс-минус миллиметр.
спасибо. буду настраивать старым методом при помощи раздвижной линейки с миллиметровой шкалой. в моём гараже с леской не развернуться.
А.М
Сообщение А.М »
asmi
Спасибо, понял, очень пригодиться.
Stopchik
Авто: Fiat Tipo 1.6 mi 92
Сообщение Stopchik »
Автолис51 писал(а):какая величина схождения на ТИПОчке?
Ездил вчера на регулировку, там чувак смотрел в какой-то умный талмуд и сказал, что в Типе колёса должны стоять параллельно...
Автолис51
Авто: Fiat Albea
всем спасибо.
