Ступица подскажите срочно!!!!
Chiisai
Авто: Fiat Tempra 1.6 93
Сообщение Chiisai »
Менял подшипник и ступицу переднюю!!!!видать при замене плохо закрутили гайку появился скрип сильнее и сильнне когда еду проехал так 1000 км и заметил что гайка откручена....кто знает какова вероятность что подшипник накрылся???и подскажите как сильно нужно затягивать эту гайку чтобы небыло люфта и не скрипело
нашел в книжке написано что 235 Нм
Олежик
Сообщение Олежик »
себе зажимал -ключ от Газона просил на работе очень прочный и с большим воротком.закручива очень сильно,своим весом.около 20000 проехал все нормально.попробуй зажать может будет ходить.знакомый купил подшипник вообще без смазки! через 2дня заревел!
машины1.6, 1.4 до 9.92 г.в. 320Нм после 9.92г.в. 240нм,
если после затяжки будет скрипеть, меняй.
Charle
Авто: FIAT TIPO 1.6 i.e. 94г.в.
Сообщение Charle »
Тоже собрался заднюю ступицу поменять.Возникли вопросы.На скока нужен шестигранник?Нужно ли еще смазки в подшибник залить,если да то какой или литол сойдет.Может кто советом подскажет по этому делу.Ну и как затягивать без ключа с индикатором.
Watson
Авто: Fiat Tempra 1.6 SX 93
Сообщение Watson »
Да,если после затяжки гайки есть скрип, то надо менять чем раньше-тем лучше. Сам так протянул и попал не только на новый подшипник, но и на новую ступицу. Цена вопроса 2500 с работой...
Лучше Темпры нет коня, остальное все фигня!
Charle писал(а):Тоже собрался заднюю ступицу поменять.Возникли вопросы.На скока нужен шестигранник?Нужно ли еще смазки в подшибник залить,если да то какой или литол сойдет.Может кто советом подскажет по этому делу.Ну и как затягивать без ключа с индикатором.
надо шестигранник на 19 желательно с хорошим рычагом так как затянута ступица не слабо, насчет смазки я чуть чуть просто промазал литолом, для скручивания гайки использовал гайковерт с головкой на 32, затягивал тоже гайковертом на глаз, ключа в тот момент не было. Не пытайся использовать газовый или разводной ключ при откручивании, не откручивает а просто начинает слизывать гайку (мне не помогло) :evil:
