Тормозо
- Витяня
- Авто: FIAT Tempra sw 2.0
Тормозо
Имею большие проблемы с тормозами точнее их нет прокачиваю тормоза на заглушенном двигателе все четко прокачивается. Завожу двигатель педаль тормоза проваливается берут в самом конце по диагонале. Пробовал менять главный тормозной, вакуум и все остальное. Не помогает .В чем может быть причина не догоняю если кто сталкивался помогите. Fiat Tempra SW 2.0 задние тормоза дисковые. Без ABS . Да и подходят или нет задние супорта от Ауди? по креплению все встало но тоже толку нет.
Прокачивай по длине трубок, начиная с самой короткой заканчивая самой длинной.
при прокачке задних тормозов лучше будет если машина будет стоять на колесах (на эстокаде или яме но не на подъемнике),
можно прокачивать с заведенным мотором.
