Рулевая рейка на Темпре
- Авто: tempra 1,6 93
Доброго времени суток. Помогите решить проблему.
Постукивала рейка ГУР, решил снять и посмотреть, действительно втулки были разбиты, заменил и поставил обратно. при заливке жидкости в систему появился противный визг, немного поездил и принял решение что насосу пришел конец, поменял на новый. А теперь самое интересное, жидкость залил все сделал как всегда, выехал с гаража и руль после поворота в лево стал крутится как на ГАЗ 52 (не повернуть без приличных усилий). Какая может быть причина, как полечить?
вывеси передок так чтоб колеса были в воздухе, открой бачек
долей масла, заведи мотор и вращай руль от упора до упора влево вправо,
при этом смотри за уровнем масла в бачке и если что доливай.
от упора до упора руль 20-30 раз повернуть нужно.
если не поможет то рейку лучше сменить от греха подальше
что за жидкость ты лил в бачек?
данные авто/система в профиле у тебя неправильные, таких машин небывает.
возможно обратный клапан в рейке заедает,не открывается или западает, у меня такое было, 4 литра промыл через рейку гуровского масла потом нормальноTempra_novo писал(а):А теперь самое интересное, жидкость залил все сделал как всегда, выехал с гаража и руль после поворота в лево стал крутится как на ГАЗ 52 (не повернуть без приличных усилий). Какая может быть причина, как полечить?
всего то делов просто взял и поменял, а мы тут головы ломаемTempra_novo писал(а):проблему решил, пошел в магазин и поменял насос ГУР оказался не рабочим.
главное, что вопрос решен
- serj
- Авто: fiat tempra 1.6
балансировка колес.
колеса в смысле диски не от балансированы, хотя когда ставил новую резину сразу балансировал, может грузики по отлетали они блин их на двусторонний скотч клеят, не то что по старинке скобой набивали)serj писал(а):всем привет подскажите причину? при скорости 120и выше начинается вибрация рулевого колеса
а может после этого гдето бордюр словил или люк, и резина стала чуть кривой или шишка вылезла.
- kalyannn
Да еще может сам диск немного восьмеркой... У меня та же фигня... Как раз из-за диска... Резину новую ставил, там сразу сказали, что обод с одной стороны немного гнутый, балансировку сделали, но из-за него бьёт не вверх-вниз, а влево-вправо... До сотни разгоняюсь, дальше уже болтанка нападает... Надо диски хорошие искать...
- serj
тады может дело действительно в рулевой рейке
...а вы что не слычали, у гайцев в краснодарском крае новое сеекретное оружие, сам Ткачев придумал, вернее ему жена подсказала - виброскоростной ограничитель дальнего дейсвия , побочный эфект - странно влияет на женщин сидящих с лева от водителя и они начинают громко кричать: - быстрее, быстрее, еще быстрееееserj писал(а):всем привет подскажите причину? при скорости 120и выше начинается вибрация рулевого колеса
