Рулевая рейка на Темпре
- alexander91
- Авто: Fiat Tempra 1.6 ie 1992
- Andriano
- Авто: Tempra 1.6 i.e.1992
Всем привет.Появился вертикальный люфт руля.Машина стоит на скорости,когда дёргаешь руль вместе с ним дёргается рычаг переключения передач,если тихо крутить руль влево-вправо слышен стук.Когда едешь на 2-ой или 3-ёй скорости,если прибавить газку ,а потом резко сбросить,то сильный удар в руль.Чё подскажете,рейке хана?
если рейка норм и легко рулит, то с ней все в порядке. возможно, она просто открутилась от подрамника, проверьAndriano писал(а):Чё подскажете,рейке хана?
- Andriano
а это уже смотри подвеску, рулевые наконечники, тяги и т.п.
проверь еще опорыКПП и мотора
проверь еще опоры
- Andriano
если биение в руль не связано с торможением, а происходит при сбросе газа, то могу предположить, что проблема либо в одном из трипоидов, либо в каком-то шрусе. чаще всего "болеет" внутренняя сторона привода, в данном случае - трипоид.
Andriano а сам подрамник надежно прикручен к кузову? проверь на предмет отгнивания
- Andriano
что и требовалось доказатьAndriano писал(а):отрыв подрамника с водительской стороны
- AlexWeap
Так там подрамник от лонжерона и отгнивает, там в любом случае варить лонжероны, знаем проходили.Andriano писал(а):Сдал машку сервисменам,отрыв подрамника с водительской стороны,да и сам подрамник сильно подуставший .Будут всю ржу вырезать и капитально переваривать,заодно и лонжерон подварят. Правда недешёвое это удовольствие.
ты вверху проходил 2 места, слева и справа, а я на своей 4х4 внизу пол с усилителем переваривал, где 6 соединенийAlexWeap писал(а):знаем проходили.
