Рулевая рейка на Темпре
а так воздействует только в праворульках?
- kalyannn
если по дороге есть дребезг(зависит от покрытия) и он постоянный тогда это опасно,
если изредка на ямке то тут то там звякнет нестрашно до того момента пока масло в бачке есть.
у меня люфт был несколько лет но ездил я по немецким дорогам и сильно меня это не беспокоило.
а вот в 2009 поехал на родину по дороге решил заехать к родственникам во Львов, там дороги мощенные
с давно закруглившимися булыжниками, моя рейка на них просто в голос кричала.
после этой мощщенки люфт из 0,8-1мм стал 3мм. после чего я ее и сменил.
я лично не разбирал рейку, я ее сменил на отремонтированную
но некоторая информация есть:
Тут как её снимать http://www.fiat-tipo.ru/kb.php?mode=article&k=10
Тут как разбирать http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic ... sc&start=0
Еще тут у нас пользователь нашего форума тоже ремонтировал рейку http://www.fiat-tipo.ru/viewtopic.php?p=50981#50981
- Андрей_
- Андрей_
я чел ленивый, очень не люблю исхитряться, руки совать куда не попадя
подрамник крепится шестью болтами "на 15" к файрволлу, и еще два "на 18"к лонжеронам
если все они нормально открутятся без проблем - я за снятие подрамника!
ну еще придётся рычаги отцеплять от шаровых - зато какая свобода действий в итоге!
- Андромеда
- Авто: tempra S.W. 1993
- kalyannn
- Андрей_
