Рулевая рейка на Темпре
- viktorjo
- Авто: Tempra 1994 1.6ie
Поставил резину 185/65 р14 и руль стал тяжёлым. Гур не воет, рабочие части заменены. Жидкость не уходит. Но руль крутится тяжело. Люфта в рейке нету. Неужели рейка всеравно приплыла? Или может дело ещё в перепускном клапане?
https://vk.com/vityaxa
рейка разбирается, вскрой, сфоткай, покажи
- Андрей_
Может не рейка, а насос ГУР плохо качает, в бачке он фонтанчик не большой должен создавать.viktorjo писал(а):Поставил резину 185/65 р14 и руль стал тяжёлым. Гур не воет, рабочие части заменены. Жидкость не уходит. Но руль крутится тяжело. Люфта в рейке нету. Неужели рейка всеравно приплыла? Или может дело ещё в перепускном клапане?
может, и насос, но он обязательно должен шуметь при этом. если на холодную тяжелее крутить руль, то почти наверняка перепускная камера в самой рейке разбита. я зимой ремонтировал эту камеру, все веселье в трояк обошлось. сейчас эта рейка у Яши, не знаю, поставил он ее или нет.
да какая разница, какой бачок, главное, чтоб с фильтром был
- viktorjo
Не пойму. Написал три ответа. В итоге есть только один.
Что разобрать? Рейку? Или пыльники снять? Фотографировать что? На холодную руль легче чем на прогретой машине. При вращении руля слышу по звуку что нагрузка на гур есть.
перепускную камеру. из нее хвост торчит, к нему рулевой вал с карданчиком цепляется. как вытащишь круглую хрень, сфоткай саму камеру, откуда хрень достал. как разобрать рейку, гугли, мне лень многа букаф печатать. рейка должна быть снята с подрамникаviktorjo писал(а):Что разобрать?
- viktorjo
Мдам. Я понял. Читал в этой ветке как Данил снимал. До отпуска пока поезжу так.
- viktorjo
Жижа bizol, прошла около 5000.цвет особо не сменила.
- John McClane
- Авто: FIAT Tipo 1.4 91
а зачем ее подкручивать, люфт появился?
