Сообщения: 4288 Зарегистрирован: 11.02.2010
Сообщение
yuranltd » Пн 23.07.2012 19:53
biniteck
а может вовсе не рейка ??? резинки стаба проверял ?
biniteck
Сообщения: 740 Зарегистрирован: 02.06.2011
Авто: FIAT TIPO 1.4 94г.в.
Сообщение
biniteck » Вт 24.07.2012 00:47
да, все в норме. Все,что можно было заменил. Только крестовина остается. Жалко мне как-то на не денег. А рулиться с новыми наконечниками на новой рейке стало просто в кайф)
biniteck
yulissim
Сообщения: 239 Зарегистрирован: 30.06.2011
Авто: FIAT TEMPRA 1.6 95г.в.
Сообщение
yulissim » Пн 27.08.2012 07:29
А еще продаются втулки, в которых рулевой вал сидит. В мануале есть описание, как их менять. Не спроста ведь.
yulissim
biniteck
Сообщение
biniteck » Пн 27.08.2012 14:54
интересно. а поподробнее можно? коды, например на втулки...
biniteck
serj
Сообщения: 1200 Зарегистрирован: 20.11.2011
Авто: fiat tempra 1.6
Сообщение
serj » Сб 08.09.2012 07:30
а какую крестовину нужно смотреть под торпедой или под капотом
от помощи не откажусь
serj
Сообщение
Fairfox » Сб 08.09.2012 09:29
у рулевого вала обе крестовины - внутри салона
