Страница 10 из 14
Добавлено: Вс 03.05.2015 14:19
у меня так же
Добавлено: Вс 03.05.2015 16:39
Mafelactor писал(а):я не знаю так с завода было или у меня так меняли,соеденитель тормозных трубок которые на зад идут, такая деталь со спичечный коробок у него на правое колесо идёт резьба на 11, а на левое на 13
Все верно. Это типа чтоб не перепутали задние контура. А то получится не диагональная схема, а побортная
Помогите советом если кто сталкивался.Хочу поменять передние
Добавлено: Ср 20.05.2015 22:12
Алишер
Помогите советом если кто сталкивался.хочу поменять передние тормозные диски на 15'' вентилируемые,стоят 14.Пока вижу два варианта либо от приоры либо нексии.какие в комплекте с суппортами встанут без лишних переделок ?
Добавлено: Ср 20.05.2015 22:37
у Нексии разболтовка 4х100, ставить такие тапки ннада только на шпильки
Добавлено: Чт 21.05.2015 20:40
Алишер
Точно,про нексию надо подумать.Кстати я чето попутал-опорные стоят 13"е а хочу поставить 14" вентилируемые.Колесные диски 15 литые,таквот как с суппортами быть чтоб ничего не перетачивать?
Добавлено: Чт 21.05.2015 21:08
в колхозе не силен
Добавлено: Чт 21.05.2015 21:22
Самый простой вариант - достать скобы родные под 14" вентилируемые диски и приладить на них приоровские суппорта - по размеру станут один в один. Но лучше конечно все в сборе родное достать.
Добавлено: Чт 21.05.2015 21:44
tallman писал(а):в колхозе не силен
солидарен, тоже стыдно этим заниматься
Добавлено: Чт 21.05.2015 22:19
Val@@@
Не понимаю о чем речь.
Вот перечень известных мне тормозных дисков ставившихся на Фиаты. Начну с самых маленьких
227 мм - 8,9" - сплошной
240 мм - 9,5" - сплошной
240 мм - 9.5" - вентилируемый
257 мм - 10.1" - сплошной
257 мм - 10.1" - вентилируемый
284 мм - 11,1" - вентилируемый
305 мм - 12" - вентилируемый
Тормозные диски
13" - 330 мм, 14" - 355 мм и 15" - 381 мм мне не известны. Расскажите что за монстры на который такие диски ставились?
Добавлено: Чт 21.05.2015 23:21
Val@@@
Там был ещё и есть 251мм, но суть в том что Алишер имел в виду не размер тормозных дисков а диаметр колесных, ошибочно связывая с ними дюймовые эквиваленты
Алишер
Если хочешь ставить колеса р15, зачем тормоза то менять?! Ставь спокойно и катайся , с таким двигателем тебе их хватит за глаза, лучше потрать деньги на родные 240мм диски с перфорацией и хорошие колодки.
Увеличение массы негативнее скажется на комфорте и управляемости к тому же ещё и на 15х колёсах.
Добавлено: Пт 22.05.2015 14:20
Алишер
Отдельное спасибо Val@@@
Добавлено: Пт 22.05.2015 21:15
Меня мои 240е тоже не радуют - на днях ехал, три раза подряд тормознул с сотни до 20-30 в течении нескольких минут, и на третий раз тормоза откровенно поплыли... а по приезду в гараж (буквально километр еще проехал) диски явили синеватый оттенок, явно говоривший о перегреве... Вот и думаю: чтоб туда втыкнуть по-ядреней, но в то же время чтоб зимняя резина на 13 сталюках стала
Добавлено: Пт 22.05.2015 21:22
Val@@@
ставь 240 вентилируемые все влезет
Добавлено: Пт 22.05.2015 21:27
а размер скобы позволит?
Добавлено: Пт 22.05.2015 21:42
Алишер
Спасибо за разяснения,уже виднее куда двигаться.Темпроводом стал недавно,больше года ждал когда пред.владелец уступит машину.Ездил в основном на Daewoo,в сравнении у Темпры тормоза слабее.особенно ощутимо после 120-130 км/ч.Мои извинения по поводу оп.дисков - стоят 9.5" сплошные,хочу поставить 10.1" вентил.какие суппорта подойдут?В Ташкенте засилье корейцев,фиат и з/ч кним редкость.Вот и мудрю,цель - эффективность тормозов.
