Тормозная система Fiat Tipo 1.4
если ты про шланг на сгибе рычага, то вот такой
BOSCH 1987476633 или FERODO FHY 2125 разница в длине 25мм. проверь, как у тебя (в смысле, на машине )
а твой барыга тебе привез шланги от дисковых тормозов
- biniteck
- Авто: FIAT TIPO 1.4 94г.в.
господа, у мееня тут такая проблема.
заклинило у меня педаль тормоза, чуть не влетел в автобус.
в этом заклиненом состоянии., когда я ее нажимал заблокировалось одно из колёс с левой стороны, но педаль не отпустило - скорее всего заднее, т.к. машину не повело в этот момент. увидел след в зеркале и свист резины.
вот думаю - что это было - скорее всего гтц?
раньше я думал это с вакумником проблема, т.к. когда переключаешь на передачу вниз (поднимаются обороты) и одновременно притормаживаешь, то педаль тормоза немного проваливается в момент повышения оборотов
итак, что нужно:
1 поворотные кулаки с кронштейнами датчиков АБС, наружные ШРУСы с зубчатыми кольцами, задние ступицы с зубчатыми дисками
2 сами датчики в количестве 4 штук для систем Бош и 2 для Гирлинга
3ЭБУ , его кронштейн с защитным реле, коса, гидроблок
кроме того, скорее всего, придется заменить барабанные тормоза на дисковые, а также все тормозные трубки, поставить расширительный бачок торм. жидкости на шлангах и заглушить на ГТЦ выходы слева....
ну как, не передумал?
3
да одни датчики (новые) рублей в 15 станут, а уж про кулаки и подавно молчуАлешка писал(а):если в 10 тыс. руб, то норм..
датчики, подозреваю, все равно придется брать новые. очень уж они нежные
проще взять машину с АБС, чем самому ее городить
