Для тех кто столкнется с такой проблемой на Fiate как замена передних тормозных дисков , значит вам пригодится следущая информация, так как у нас в России найти запчасти иногда проблема особенно в маленьких городишках , можно поставить тормозные диски от ВАЗ 2108 естественно немного придется доработать тормозную скобу которая держит суппорт так как ВАЗовские диски толщe чем Fiat то придется немного расточить внутреннюю прорезь и , ничего ездить можно
Кстати тормозные трубки тоже подходят к Фиату , так как проверено на своем опыте, единственная проблема возникает с тормозными шлангами, но и их можно доработать взять за образец шланги от Вазовской классики типа от 2106,2105
а передние тормозные колодки можно сделать если вытащить старую колодку из суппорта , сходить в магазин купить тормозные колодки передние от Ваз 2110 потом нужно обрисовать старую колодку на десятошной , потом по контуру вырезать болгаркой и снять немного фаску, чтобы заусенцы не закусывали, кстати если у кого нибудь Фиат 1,6 то кажись вообще дорабатывать ничего не придется так как тормозная скоба которая держит суппорт почти один в один как на Ваз 2110
У меня вопрос тяжело ли сделать хорошо задние тормоза то есть ручник колодки и всё остальное на Фиат Темпра просто на гаражах 100 у.е.запросили и это только за работу может всё можно сделать самому если не очень тяжело?
нет не тяжело если ты свм немного умеешь, как на темпра выглядит система задних тормозов я не знаю но кажется также как на типо а если хоть раз делал классику или девятку значит справишься , если колодки есть или феродо, немного терпения и умения а сто баксов всегда успеешь отдать
кстати если не ошибаюсь пусть аадмин если что поправит или подтвердит то мне кажется тормозные трубки на наши Фиаты должны подходить от Audi или от фольксвагенов
Есть вопрос -Относительная разность тормозных сил колёс для стояночной тормозной системы. На задней оси разность между правым и левым колесом 70%Тоесть правое почти не тормозит?
а у меня сейчас вообще ручника нет....поехал на ТО, так показания по ручнику О....поеду к спецам делать...тормоза еще с АБСкой, надеюсь спецы ничего не поломают, а самому лезть неохота - зима, холодно.
IL писал(а):Есть вопрос -Относительная разность тормозных сил колёс для стояночной тормозной системы. На задней оси разность между правым и левым колесом 70%Тоесть правое почти не тормозит?
и ручник наверно тоже не держит ,так ? это значит засахарился тормозной цилиндрик и скоро он потечет, или еще один вариант чтосорвало феродо с колодок если конечно ты туда еще не лазал то посмотри
Получается что не работает механизм автоматического подвода колодок колодки подвели думали поможет а на ТО показало что изменений практически нет было 77 стало 70 При этом тросики ручника подтянули тож не помогло Теперь думаю придётся покупать новые тросики и т.д
А что такое феродо?
Феродо - фрикционный материал разработанный английской фирмой Ferodo; в отечественной технической литературе 1930-х часто синоним фрикционных материалов на асбестной основе.
IL писал(а):Колодки почти новые и феродо у них на месте
значит под дницем найли куда идут трубки и найди задний регулатор давления тормозной системы и посмотри как ходит шток этого регулятора может заржавело там, а второй конец должен быть прикреплен к балке
