Тормозная система Fiat Tipo 1.4
#151
Сообщение Типосятина »
tallman писал(а):а размер скобы позволит?
Сомневаюсь, вентиля в два раза толще. Если заводиться, брать диски и суппорта. А те, которые 257 мм уже 13 колеса не станут?
Val@@@
Авто: LADA Vesta SW 1.6 AMT
#152
Сообщение Val@@@ »
257 в 13" колеса не влезет
Теоретически 240-вентилируемы должны стать с наполовину изношенными колодками в родные суппорта Типо
Fiat Uno 45DS 1985
Alfa Romeo 33 1.5 Ti 1987
Alfa Romeo 33 1.7 QV 1987
Alfa Romeo 33 1.4 Imola 1993
Fiat Tempra SW 1.4 1993
Fiat Tempra 1.6 1994
Fiat Marea SW 1.8 1997
Lada Kalina SW 1.6 Jatco 2015
Lada Vesta SW 1.6 ATM 2018
Uzbekistan
Алишер
Авто: Fiat Tempra 1.6 1996
#153
Сообщение Алишер »
Не дело.На каждую замену(а они будут наступать почаще) объезжать автосервисы за б/у колодками?
Вся наша жизнь старт-стоп!
Uzbekistan
Алишер
#154
Сообщение Алишер »
С приоровским суппортом облом.размеры между отверстиями крепления скобы к стойке не совпадают.
#155
Сообщение Aleksys82 »
Так сказали же, что скобу родную надо, а на неё уже тазосуппорт
biniteck
Авто: FIAT TIPO 1.4 94г.в.
#156
Сообщение biniteck »
здрасте всем!
тут такой вопрос с тормозами, поможете?)
педаль тормоза клинит иногда.
клинит напрочь, будто приваренная к корпусу)
решаю это так: быстро и слабо начинаю нажимать на педаль и через нескольлко нажиманий (3-5), она опять "проваливается" в рабочее состояние.
вопрос в том, что это может клинить - ГТЦ или ВУТ?
не хочется купить ГТЦ и потм еще искать причины...
#157
Сложно сказать. Мне кажется какая-то проблема всё-таки именно с вут.
#158
сними да разбери ГТЦ, делов-то :P
biniteck
#159
ахах) спасибо, тут делов то= вроде и не много - только я даже не знаю, с чего начинать. а еще у меня АБС, хоть и не рабоетает, но трубок там много. и что откручивать, от куда тормозуху сливать - я хз.
поскажите, порядок действий?
#160
biniteck писал(а): я даже не знаю, с чего начинать. а еще у меня АБС, хоть и не рабоетает, но трубок там много
по пунктам:
0 для удобства снять полку АКБ
1 слить с бачка тормозуху, можно большим шприцем откачать
2 от ГТЦ открутить 2 (если у тебя АБС) стальные трубки, отвести их в сторону, трубки на гидроблоке АБС не трогать, они не нужны
3 открутить ГТЦ (2 гайки на 13) и снять его
4 снять с ГТЦ (сверху) штуцера подающих шлангов
5 осмотреть ВУТ на предмет попадания внутрь тормозухи, при необходимости просушить чистой сухой тряпочкой
6 разобрать ГТЦ, продефектовать, при необходмости заменить манжеты или ГТЦ целиком
7 установить все на свои места в обратном порядке (штуцера с подводящими шлангами лучше установить на ГТЦ до его установки на ВУТ), залить новую тормозуху, прокачать тормоза
вроде несложно, как ты считаешь? :P
biniteck
#161
Снять, открутить не сложно. Но как самому прокачать тормоза- не представляю (
Спасибо
#162
самому - в смысле, в одиночку? есть конечно методы. но гораздо проще пригласить в помощь кента, а после удачной прокачки полирнуть это дело пивасом :) .
#163
...а после неудачной — водярой :P
#164
:D а че - вариант!
Сергей33
Авто: FIAT Tempa 1.6
#165
Сообщение Сергей33 »
Артикулами шлангов на задние тормоза барабанные не богаты? Я местному барыге заказал, пришли шланги с одной стороны внутренняя резьба, а с другой наружная. А мне надо чтоб с обоих внутреная. Пытался переходник найти типа соеденитель трубок, блин, ни в одном магазине нет.
