Амортизаторы багажника
Добавлено: Пн 21.06.2010 12:44
Задумался поменять амортизаторы багажника - решил подобрать - увидел с ВАЗ 2111 и Калины 1119 - сравнил - на 99 % эдентичны (1% на 15 мм корпус вазовского длиннее). Диаметр корпуса одинаковый. Крепления одинаковые!!! Раскрытая длина одинаковая!!! Нагрузки похожи по массе крышки.
Установились как родные (правда поставил на старые шаровые штыри - лень откручивать). Думал в закрытом состоянии будет пластиковый наконечник упираться в корпус (т.к. на 15 мм длиннее) - остался зазор 10 мм.
Ставил FENOX A901003C3 (Калина) - 200 руб. (можно было взять по 170). на 2111 идут FENOX A901004C3
Родные были минимум 440 рублей....
Проблема решена.....
