Что-то с рулевой рейкой🤨🤔
Кос
Авто: Fiat tipo 1.4 88
Система: Не смог определить
Сообщение Кос »
Всем привет.
Езжу на Фиат типо 88г, 1.4.
В общем ситуация такая, машина начала рыскать по дороге, такое уже было летом, заменили рейку на бу с разборки полностью в сборе.а оказалось что тяги умерли, просто поспешили, в общем ситуация повторилась, и было похоже что люфт в тягах, как летом соответстенно были куплены новые и заменены тяги и наконечники с обеих сторон и сделан развал.
Проехав после всех манипуляций 30 км было выявлено что ничего не изменилось, машина также рыскает по дороге, при трогании , при торможении, ну и постоянно надо подруливать, это очень не комфортно и руль ну прям очень мягкий, хотя рейка механика.
Еду опять к развальщику, он накинул приборы для проверки, не трогая машину показания постоянно менялись, то +5 то в -5, в общем подправляет развал и делает заключение,что типа по ходовой нет люфтов и в рейке люфта нет значит вышел из строя червяк внутри рулевой.
После развальщика еду опять к механику который менял тяги и наконечники, он сказал что люфтов он не обнаружил, был только небольшой люфт в тяге.
Повторюсь, Рулевая рейка была поменяла летом, перед установкой перебранка смазана и заменяна втулка. После этого машина проехала 4500т.
Начались холода, и появился небольшой стук вроде как в в районе карданчика.
:help: :help: :help: :help: :help: :help:
Может быть у кого-то такое было, где искать?
Или это все таки дело в рулевой рейки?
Заранее спасибо)
netwalker
Авто: Fiat Tipo 1.6 1991
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение netwalker »
У знакомого похожая история. Всё исправно, но на колее и неровностях машина рыскает.
Пока нроблему не решили, но выявили закономерность, если вместо его пацанских 225ых катков на неоригинальных дисках поставить стоковые колёса 195ые на оригинальных дисках, едет как по рельсам.
netwalker писал(а): Вс 19.02.2023 15:54 стоковые колёса 195ые
это 195-ые стоковые? :lol: для 14 и 15 радиусов сток 175/185
Кос писал(а): Вс 19.02.2023 12:03 Может быть у кого-то такое было, где искать?
возможно, усталость подрамника/передка кузова
Кос
Сообщение Кос »
tallman писал(а): Вс 19.02.2023 16:40
На подрамник тоже думали, просмотрели его, целый, хорошо прикручен и никаких дефектов нет🤔
И колеса стоят как по заводу, r13/175/70
netwalker
tallman писал(а): Вс 19.02.2023 16:40 это 195-ые стоковые? :lol: для 14 и 15 радиусов сток 175/185
У него мерс, у него запаска больше моих колёс
netwalker писал(а): Вс 19.02.2023 19:46У него мерс
кагбэ стоило об этом хоть намекнуть на фиатовском-то форуме :P
netwalker
tallman писал(а): Вс 19.02.2023 20:36
Наверно, но дело не в том на чём он ездит. Применение широкой резины и неправильного вылета дисков увеличило плечо обката, что повлекло рысканье. По крайней мере мы пришли к таким выводам. Может и здесь та же проблема.
tallman писал(а): Вс 19.02.2023 16:40 это 195-ые стоковые? для 14 и 15 радиусов сток 175/185
вообще-то 195/50R15 и 195/55R15 входят в штатный перечень. как и 195/45R16 для 1.8 и выше. и даже 205/50R15 и 205/45R16 - от 1.9 и выше.
