Поворотный кулак
- seregin-ap
ну а че вы ожидали? чтоб такая шняга прокатила, нужно хотя-бы ухо нагреть докрасна, а потом гнуть, чтоб натяг металла был равномерным. чугун то впринципе, нагревом не отпустишь.seregin-ap писал(а):ак то в 2003 году машина была Темпра 1,6 сделал пропил и в тисочках чуть-чуть сжал ушки чтобы разверткой пройти на 17, ушко то и отвалилось, пришлось сверху ушка пластину наваривать
как правило, АБС ставилась на машины с тяжелыми моторами (1.8-2.0 или дизеля 1.9) и там на поворотном кулаках помимо кронштейнов под датчик отверстие под палец шаровой было 17мм, а у шрусов больше шлицов, чем на одновалках + импульсное кольцо для датчика. кроме этого отличий нет
еще и ступицуbiniteck писал(а): ещё подшипник ступичный покупать
присоединяюсь к ребятам. кулаки от одновала на двухвал не пойдут. и наоборот тоже. не зависимо от наличия кронштейна под абс. всему виной ступичный подшипник . отличается не только по ширине, но и по высоте! у двухраспредовых он выше. соответственно, если купить ступичный подшипник для одновального кулака и поставить его в кулак от двухвалки, то он там будет как йух в рукомойнике
- ollegg
- Авто: FIAT albea
- ollegg
- Авто: FIAT albea
на двухвалках и одновалках с 17мм пальцем подшипники по наружке 72мм, но у первых кроме большего внутреннего диаметра и, еще и ширина на 2-3 мм больше.
Так что и на дизелях , возможно , что на 1,7/1,9д как на одновалках, так какшрус 22 мм, а на 1,9 тд шрус 25мм - значит как на двухвалках.
- ollegg
- Авто: FIAT albea
- anton51rus
- Авто: Fiat Tipo 1.4 90
- Super113
