Что то стукает
John McClane
Авто: FIAT Tipo 1.4 91
Сообщение John McClane »
Проблема та же. Стук или хруст на обоих колёсах. Поменял стойки, проблема не решилась. Снял пыльник с шаровой и пизд@ць, сухая полностью. Видимого хода по сторонам нету, но крутится по сторонам легко. Смазал, поменял зажимные болты, проблема не ушла. Хруст продолжается. У меня вопрос: шаровые меняются с рычагами или можно отдельно выпресовать? И как заказать( если отдельно шаровые)?
Partizan
Авто: Fiat Tempra 1.6 1994
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Partizan »
John McClane писал(а):У меня вопрос: шаровые меняются с рычагами или можно отдельно выпресовать? И как заказать( если отдельно шаровые)?
рычаги идут комплектно с шаровыми, но просмотри здесь на форуме кто-то менял шаровые отдельно, просверливал отверстия и ставил от какой-то модели, не помню, покури форум, поэтапно всё было описано и вроде с фото.
Сообщение Типосятина »
Partizan писал(а):здесь на форуме кто-то менял шаровые отдельно, просверливал отверстия и ставил от какой-то модели, не помню
Довольно сложно, фрезеровать, угадывать вылет... А потом оказалось, что через 5К сайленты сдохли.
ИМХО - проще и безопасней свою шаровую сделать разборной, если не долго ездил со стуком и не разбил шарик и потроха, будет еще ходить.
Partizan
Типосятина писал(а):проще и безопасней свою шаровую сделать разборной, если не долго ездил со стуком и не разбил шарик и потроха, будет еще ходить.
полностью согласен, недавно поставил новые рычаги, а со старыми на будущее только для эксперимента тоже хочу посмотреть что и как возможно пошаманить, хотя я склонен к тому чтобы с этими узлами не рисковать и ставить всё цельное как есть с изначально возможной доработкой.
СССР
Bob
Сообщение Bob »
John McClane, с 14 года езжу, вторая такая же пара лежит в запас, даже намёка на износ нету, причём часто по кочкарям и бездорожью...
viewtopic.php?p=103969#103969
нах нужен такой пердюмоноколь, если достаточно нормальные рычаги купить и закрыть этот вопрос на несколько лет?!
тоже менял рычаги в 14 году, до сего дня полет нормальный, тьфу-тьфу-тьфу. машку эксплуатирую "в хвост и в гриву", в т.ч. в горах по грунтовкам и бездору.
200g писал(а): закрыть этот вопрос на несколько лет?!
несколько лет — это ты приврал как обычно. 2 года в среднем ходят рычаги, если в хвост и в гриву
Partizan
#23
200g писал(а):нах нужен такой пердюмоноколь, если достаточно нормальные рычаги купить и закрыть этот вопрос на несколько лет?!
я тоже склоняюсь к тому-же, кстати кто каких производителей ставил? это так на будущее.
tallman писал(а):2 года в среднем ходят рычаги, если в хвост и в гриву
мои старые по заявлению бывшего владельца проходили около 3 лет, он в основном летал по сельской местности, ну и мне их пришлось по каръерным дорогам помУчать, по таким дорогам стараюсь ездить аккуратно, но всё-рано думаю слишком долго не протянут, хотя х.з..
#24
c 14 года - получается уже 5 лет. недавно проверял, под замену не просятся.
Bob тоже с 14 года юзает.
кста, в 14 году менял рычаги, стоявшие на машке еще от прошлого хозяина. сколько служили они у него - хз, но в моих руках машка с 08-го года, так что не удивлюсь, если они лет 10 прослужили.
Partizan
поставил Kamoka, они тогда недорого стоили.
#25
С конца 13 года рычаги новыми брал, в прошлом году один задний сайлент в хлам - перепрессовал. Сейчас опять что-то загремело, надо лезть смотреть, думаю, опять сайлент. Шаровые нормально, но уже крутятся легко, на подходе. Добавлял смазки в прошлом году. Проехали около 35К
О, сбрехал - 43К на сегодня...
СССР
Bob
#26
Сообщение Bob »
Типосятина писал(а):43К на сегодня...
Ну, нормально, думаю... Хотя по каким дорогам ездить. Ежели по автобанам, то и все 20 лет проходят, но у нас же всяко есть, дачи, в лес по грибы, рыбалка... :drinks: :D
