Какой подшибник ставить на ступицу!
Diabolo
Авто: Fiat Tempra 1.4 L 93
Сообщение Diabolo »
Какой подшибник лучше поставить в ступицу! и Как его лушче менять!
Eduard
Авто: Fiat Tipo 1.4i.e. `94
Сообщение Eduard »
Ты сразу уточняй- если передний, то подшипник выпрессовывается, если задний, то меняется вместе со ступицей. Цена последнего зависит, есть ли система АБС. Разлет по цене почти в два раза... :(
Diabolo
Сообщение Diabolo »
Сорри! Передний!
Андрей_
Авто: Fiat Tempra 1.9 TDS 91
Сообщение Андрей_ »
Diabolo
Лучше фирменный, SKF или что нибудь в этом роде. Часто подделки попадаются.
Eduard
Сообщение Eduard »
Даже предлагают так называемые ОЕМ, говорят неизвестно какой производитель будет в упаковочной коробке, может попастся SKF, Optimal, Ruville, SNR. Хотя я отдаю большее предпочтение SKF, недавно менял у себя VKBA 1441, за 100 евро покупал.
Violator35
Пришелец
Авто: FIAT TEMPRA 1.4 90г.в.
Сообщение Violator35 »
Народ а не кто с задним подшипником ступицы не колхозил? Я где то прочитал что умельцы вроде с восьмерки переделывают их.
А.М
Сообщение А.М »
заказал оптималовский, посмотрю что из себя представляет 610рублей.
Violator35
Пришелец
А.М писал(а):заказал оптималовский, посмотрю что из себя представляет 610рублей.
Я передний поставил за 1200 французский, вроде ничего.
Dyrilka
Авто: Fiat Bravo 1.2 182.B2000 99г.
Сообщение Dyrilka »
Можете подсказать код этого подшипника чтоб на екзисте посмотреть, а то через каталог схеме такого нет
Dyrilka
Сообщение Dyrilka »
Пока вас дождешся)) Уж сам заказал привезли, конечная цена 800р за шт. СХ 069
а чья марка ? я бы конечно SKF взял
Chiisai
Авто: Fiat Tempra 1.6 93
Сообщение Chiisai »
Проверенно...передний от 9ки подходит и по качеству лучше русский заводской поставить чем подделку китайскую за 1000р..на личном примере.....заказал подшипник оптимал и ступицу ступицу начал ставить а она кривая вся....пришлось протачивать...и подшипник не подошел..вот вам и оптимал..сбегал в киоск попробовал от 9...стал как родной!!!
Chiisai
Сообщение Chiisai »
Теперь другая проблема появилась...задний подшипник...скажите подробнее как его менять и можно ли поставить что то другое а не за 2т покупать его!!!если можно выложите фото
я не давно менял подшибник рычага, и отцу не понравилось как туго крутиться ступица. Решили разбирать глянуть что там с подшипником.Сразу скажу с чем столкнулся !!!!
1. во первых надо шестигранник на 19, желательно с длинным рычагом т.к. ступица закручивается силой в 32 кг.
2. надо ХОРОШУЮ такую добротную головку на 32, я у знакомых брал гайковерт с большегрузной машины (если бы не он не знаю мы бы плясали с отцом до утра, потому что пытались открутить разводными но там так прикручено что с годами вообще наверное не открутишь)
3 по замене в книжке написано что гайку надо менять на новую(она там самоконтрящееся), но увы новой не было одели старую законтрив вручную
Вообщем раскручиваешь и снимаешь гайку, потом ложишь боком ступицу, прежде подложив или трубу или какой нибудь металический стакан чтобы палец не упирался когда выбиывать будешь, и начинаешь ПОТИХОНЬКУ !!! но с усилием выбивать этот палец со стороны резьбы и он должен выйти. Ну а потом увидиш что дальше ....если что не понятно спрашивай!!!
кстати там в принципе такая же система как и в подшибниках рычага, и кстати там тоже есть дырка полость в рычаг и то место где полость, в том месте пальца очень сильная корозия, так что если будеш выбивать выбивай аккуратно, можеш смочить WDшкой, из за этой корозии очень туго палец выходит
