ГУР
- neber
- Авто: Fiat Tipo 1.4 ie 1992
В том и дело, уровень не меняется а пузыри выходят. Причем на заведённой нет пузырей, но воет постоянно и хрустит при повороте.tallman писал(а):уровень в бачке не меняется вроде
Получается так Ну засниму покажу, только уже не сегодня.Сергей33 писал(а):Каким это образом у тебя пыльники соеденены? Такого быть не должно, что один жмешь и из второго выходит. Через всю рейку получается воздух гуляет)))
tallman писал(а):это еще что за призывы?neber писал(а): Может кто попробует у себя пожмякать?
- neber
- neber
- AlexWeap
Можно попробовать пофантазировать, если у тебя реально воздух сквозь всю рейку проходит, то на заглушеном и получается, что он качается туда сюда его, а когда запустишь давлением сальники прижимает к валу и они уже воздух не пропускают.neber писал(а):Хотя в принципе логично. Во время поворота пыльник сжимается, куда воздух деется? И наоборот растягивается откуда сосет в пыльник? Может все-таки сообщаются?
Но блин странно это, я больше склоняюсь, что какието каналы забиты, недавно перебирал рейку срани там хватало да и при таком давлении сальники плохие обычно сразу текут. А насос как поживает? Не подтекает? Не разбирал?
- neber
Вот и я к этому варианту больше склоняюсь, что давлением прижимает сальник, а разряжением (на заглушенном) засасывает воздух.AlexWeap писал(а): а когда запустишь давлением сальники прижимает к валу и они уже воздух не пропускают.
Насос не разбирал. Уже наверно лопасти стерлись, т.к. год уже езжу с этим воем. Жидкость недавно менял потому что она была похожа на серебрянку, видимо металлическая пыль. Ни насос, ни рейка не течет.AlexWeap писал(а):А насос как поживает? Не подтекает? Не разбирал?
добавлено спустя 11 минут:
Скорее насос и рейку под замену.
А лучше авто под замену, но не хочется. Нравится мне её передок, задок и талия, гребанная Италия
это понятно, но металл в жижке все равно остается. я разбирал полностью рейку и насос и мыл все вместе с трубами, шлангами и бачком
корпус насоса бывает чугунный или алюминиевый, соответственно, и стружка такая же, только алюминиевая стружка будет при любом раскладе — рейка-то у всех одинаковая
