большой ход педали
- Iron_Mutant
- Авто: Tipo 1.6AGT 1990
большой ход педали
По дороге с работы заметил, что ход педали тормоза увеличился где-то вдвое. При прокачке педали тормоза обороты двигателя падали, при простом торможении заметного проседания оборотов я не заметил. Тормоза работали, но менее эффективно. Потом, в этот же вечер решил проверить в чём дело. Бачок, вероятно только часть,которая ближе к передней части автомобиля был пуст, я сразу долил тормозухи и стал прокачивать, попутно смотря где капает. Ход педали, вроде как стал ещё больше. Так вот не нашёл я течи, да и уровень жидкости не падал. Сбоку ВУ замечена какая-то жидкость, вероятно тормозуха..
ГТЦ менял около полугода назад, тогда ещё была замечена тормозная жидкость в вакуумнике.
Снова умер ГТЦ? ВУ? быть может цилиндрик в барабане потёк? Есть ещё какие-нить варианты?
если не видно внешней утечки, резонно предположить, что жидкость уходит в ВУТ из-за разгерметизации ГТЦ в районе штока. у меня самого такое было, бабу чуть по пешеходному переходу не раскатал.Iron_Mutant писал(а):ГТЦ менял около полугода назад, тогда ещё была замечена тормозная жидкость в вакуумнике
аккуратнее с этим, дело даже не в отказе тормозов (хотя это тоже более чем серьезно), еще такое явление опасно тем, что жидкость из ВУТ может засасывать в двигатель, что чревато гидроударом.
- Iron_Mutant
да вроде просто он снимается — 4 гайки и педаль открутить...
- Iron_Mutant
- тимур 78
- Авто: fiat tempra 1.6 1990
- Iron_Mutant
правильно, остальное засосало в двигательIron_Mutant писал(а): в ВУТе жидкость была, почти чёрная, но не много, явно не бачок, грамм 30
- тимур 78
У меня такая же трабла была , долго мучался с поиском решения проблемы , так же всё сначало перебирал , потом заказывал новое , решение пришло только тогда когда восстановил самоподводы в барабанах , к моему величайшему удивлению . Может отрегулировать их и проблема уйдёт? Хотя если было всё хорошо и тут на тебе пропали почти что ....
- Iron_Mutant
А были ли приценденты? Теоретически возможно, но вот как может засосать тормозуху в движок, если шланг к средней части ВУТа подходит.. неужели мембрана полностью к внешней стороне ВУТа прилегает?tallman писал(а):правильно, остальное засосало в двигатель
Блин, сегодня два раза пытался барабаны разобрать, холод, недостаток инструментов, ёпртсттимур 78 писал(а):У меня такая же трабла была , долго мучался с поиском решения проблемы , так же всё сначало перебирал , потом заказывал новое , решение пришло только тогда когда восстановил самоподводы в барабанах , к моему величайшему удивлению . Может отрегулировать их и проблема уйдёт? Хотя если было всё хорошо и тут на тебе пропали почти что ....
- тимур 78
- Iron_Mutant
Сначала домкрату не хватило примерно сантиметра, чтоб я смог колесо выдернуть, взял у друга другой, поднял машину, и как раз одна шпилька на 12 не поддалась, там грани какие то тонкие, хотел напильником подработать на меньший ключ но не нашёл его. Вобщем мелочи, но этого хватило чтоб психануть))тимур 78 писал(а):А какие инструменты ? Если болты на колёсах стандарт то головка на 17-19 , дамкрат, ключ на 12 , молоток и небольшая мантировка или большая отвёртка
Именно)Mixo писал(а):Да на морозе, настроение что-то делать с металлом тоже падает ниже нуля)))
- тимур 78
Я в -25 с печкой возился на улице , как говорится жизнь заставит - не так раскорячишься
добавлено спустя:
Есть ещё одно стройное место где может быть протекание тормозухи, конечно если не где утечек не выявлено . Трубка идущая от колдуна к правому барабану . Эта трубка идёт между дном и бензобаком , и при прохудении трубки жидкость остаётся на бензабаке и не видно этой утечки , только рукой и можно определить .
добавлено спустя:
- Iron_Mutant
