предохранитель ABS Tipo 1.6 1994
Добавлено: Вт 26.12.2017 15:25
vitaliy1973
Добрый день.Кто подскажет,где находится предохранитель 10А на ABS система Bosch(на схеме поз.№104)Фиат типо 1994г.в. 1,6л.
Добавлено: Вт 26.12.2017 16:03
он под капотом, слева, рядом с распредкоробкой плюсовых кабелей. большой предохранитель, сложно не заметить
Добавлено: Вт 26.12.2017 18:21
vitaliy1973
смотрел,предохранителя там нет.
Добавлено: Вт 26.12.2017 22:17
а посередине моторной стенки, где реле ЭБУ и ЭБН?
abs
Добавлено: Ср 27.12.2017 12:42
vitaliy1973
где находится предохранитель ABS?
Добавлено: Ср 27.12.2017 19:19
хз. где знал, я сказал
Добавлено: Чт 28.12.2017 11:33
Смотри дополнительную колодку левее блока предохранителей.
Если не найдёшь, тогда сзади блока предохранителей идёт толстый красный провод, зажат гайкой, к нему подключен ещё как минимум один провод потоньше - смотри куда он идёт, там и должен быть предохранитель АБС.
Добавлено: Чт 28.12.2017 11:39
admin писал(а):смотри куда он идёт
недавно моторчик печки отказал — предохранитель цел, плюс на мотор не приходит. так вот, пытался отследить этот провод: это фиаско, братан. под торпедой проводов, как на электростанции, плюнул, с монтажного блока запитал отдельный провод, короче временно вышел из положения
Добавлено: Чт 28.12.2017 13:10
Фиаско это автобус лиаз был, с коробкой автоматом и камазовским мотором тот который уже угластый, его электрики называли меж собой "АЭС Чернобыль" вот в нем много проводов было, а тут так себе, там если память не изменяет блок реле и предохранителей примерно 80х60 сантиметров был и густонаселение реле примерно как в ТТ
Добавлено: Вс 31.12.2017 09:29
vitaliy1973 в общем, разобрался я с твоей проблемкой. предохранитель в тормозной цепи есть только на задние стопы, все прочие цепи системы обслуживает защитное реле рядом с ЭБУ АБС под задним сиденьем (191 по схеме), еще 2 рабочих реле находятся непосредственно на гидроблоке под пластиковым кожухом
Добавлено: Вс 31.12.2017 14:26
там это реле как раз через этот предохранитель и питается
на схеме
предохранитель 104
реле 117
Добавлено: Вс 31.12.2017 14:50
у меня не такая схема, хотя, предохранитель 10А #104 там тоже есть
тогда получается, что он находится в салоне, рядом с монтажным блоком
