защита двигателя
Eduard
Авто: Fiat Tipo 1.4i.e. `94
защита двигателя
Сообщение Eduard »
Вот столкнулся с определённой проблемой- достал алюминиевую защиту двигателя толщиной 8 мм, говорят родная с Типо, по крепежу подходит, единственно, что не внушает доверия рама крепления радиатора толщина которой около 1 мм, которая крепится между лонжероном и передним бампером. По идее необходимо умощнять переднюю балку для крепления защиты. Всё не так просто как кажется, проще конечно сварить новую балку и закрепить на неё радиатор, хорошо поизвращавшись . Может кто-то сталкивался с подобной проблемой и поможет советом, желательно с фото. Заранее благодарен.
VICTOR-555
Авто: tipo
Сообщение VICTOR-555 »
И правильно , что не внушает доверия . Я зимой наехал медленно на пенёк (был под снегом) и бампер скользнул как лыжа - нормально . Когда сдавал назад то поломал низ бампера (он прикручен возле радиатора) и радиатор потёк по швам - сдавал очень аккуратно и пенёк был чуть выше бампера . Вывод - усиливай .
