Ватная педаль
Iron_Mutant
Авто: Tipo 1.6AGT 1990
Ватная педаль
Сообщение Iron_Mutant »
Не получается прокачать тормоза. Педаль качаю, пару качкови слышно какое то гудение под капотом. Педаль при этом, сколько не качай - твердой не становится, а уходит до конца. Соответственно давление не создается, при откручивании штуцера тормозуха просто еле-еле течёт. Выручайте, куда капать? :help:
novak84
Авто: fiat tempra 92г 2.0ie
Сообщение novak84 »
Iron_Mutant
гтц как вариант
Iron_Mutant
novak84
Вот я тоже грешу на него, а вакумнмк тут же не при чём?
Если нигде не течёт , то я тоже за ГТЦ
ГТЦ может течь со штока внутри вакуумника, не забывайте об этом. если уровень тормозухи упал, то это как раз тот самый случай
Iron_Mutant
Уровень не падает
Гтц перепускает, манжетам видать хана. Если внутри гтц задиров нет, то можно ремкомплект взять и перебрать. Если меньше заморочек, то гтц просто новый возьми и все
s_r писал(а): Если меньше заморочек, то гтц просто новый возьми и все
согласен. я зимой мареевский LPR 6771 взял диаметром 22.2 мм, стоит около 2К
Yuriko78
Авто: Tipo 1.7 diesel 1990
Система: Diesel
Сообщение Yuriko78 »
колодки подведены?
вакуумник в этом случае вообще не при делах, вот если-бы педаль колом стояла.
Фиат типо дизель 1.7 58л.с.- кто понял жизнь, тот никуда не спешит.
Пежо 309 1.6 - проныра.
Iron_Mutant
Yuriko78
Подведены, я только прокачать хотел по причине ватности педали, тормоза срабатывали раза с третьего. У тут выяснилось что не накачивается педаль, она в пол уходит с мерзким таким гундосящим звуком, как по мне так похоже что манжета в гтц пропускает...
По диаметру пофигу какой ГТЦ брать? А то номер моего не пробивается, написано только на обратной стороне "бендикс а"
Да у тебя 20 мм...бери любой и все. Только не самый дешманский
Iron_Mutant
Поменял ГТЦ, тормоза вернулись, педаль огонь) Брал LPR 6758
:cool:
ksi808
Пришелец
Авто: FIAT TIPO 1.6 89
Система: SPI GM-Delco Weber
Сообщение ksi808 »
Всем доброго времени суток. Проблема - "дубовая" педаль тормоза (нет вак.), Шланги - в норме, ГТЦ - новый. При торможении слышно шипение в салоне авто, возможно неисправен ВУ, который не найдёшь днём с огнем. Может быть кто то менял родной ВУ, на ВУ ВАЗовский ... ?
Движок - 2-х р/в, код - 149 С2 046.
Меняй на vw, пассаты, гольфы конец 80-х, начало 90., Также Ауди тех же годов
