гур
- den_master
- Авто: Fiat Tempra 1.6 92
гур
господа подскажите пож при повороте руля влево или вправо почти до упора идет какой-то гул ,что енто может быть рейка или гидроусилителю квердык, а так вроде работает, усилие минимально
- filinSD
- Авто: Fiat Tempra SW 1.6 94
- den_master
- Stopchik
- Авто: Fiat Tipo 1.6 mi 92
- алексадр
- Авто: Fiat Fiat 1.6 94
- mike0307
- Авто: FIAT Tempra, 1.6, 1990 г.
- алексадр
- mike0307
- Stopchik
Визуально определить проскальзывание ремня вообще-то трудновато, разве что уже насос бы заклинил. Визг также может быть из-за изношенного шкива, когда стенки стёрты настолько, что ремень ложится на дно шкива. Визуально это можно определить, посмотрев на шкив при снятом ремне: если дно шкива блестит - значит пора менять шкив, т.к. замена ремня поможет очень ненадолго.mike0307 писал(а):В том то и дело что визуально ремень не проскальзывает только звук мерзкий как будто насос вот вот остановится
Также визг может быть из-за подуставшего насоса (что, скорее всего, так и есть), что уже хуже, т.к. его замена - дороговатое удовольствие. За то, по идее, он подходит от Фольксвагена...
- mike0307
- Stopchik
- Watson
- Авто: Fiat Tempra 1.6 SX 93
- den_master
- Алексей
- Авто: Fiat Tempra 1.6 92 Carb.
den_masterden_master писал(а):для тех кто живет в москве на семеновской есть гур не оригинальный и всего то за 3500руб
Пожайлуйста скажите где может продаваться этот насос ГУРа
добавлено спустя 49 секунд:
- user11
Насос походу подустал уже.Watson писал(а):А у меня такая ситуация: масло в норме, пузырей в бачке ГУРа нет, ремень вроде тоже в норме, а гул при повороте руля есть! Как с етим бороться?
