гур
Алексей
ха я себе с польши заказал ...из за таможни в москве пришлось почти месяц ждать... вот подробнее http://www.fiat-tipo.ru/ftopic120-0-asc-330.html#
- Igor_Belov
- Авто: FIAT TEMPRA 2.0i 113 л.с.
- vurtyoz
- Авто: FIAT TIPO 1.6i 94 г.в.
- Igor_Belov
- user11
1. вывешиваешь колеса
2. откачиваешь жидкость из бачка
3. снимаешь шланг обратки (тонкий штуцер)
4. опускаешь в бутылку и крутишь руль туда сюда пока все не вытечет.
Но есть одно но всю жидкость слить не удастся.
Посему купить 2 литра новой и слив что можно прокачать новой.
Для прокачки заткнуть штуцер на бачке откуда снят шланг.
5.Залить полный бачек и крутить руль добавляя жидкость по мере убывания и так прогнать пока в бутылку не уйдет 1-1,5 литра жижи.
6.Надеть шланг обратно и заполнить до отметки максимум
7.Крутить руль от упора до упора раз 20 и доливать жидкость, при этом можно наблюдать выход пузырей воздуха.
8. Ка только жидкость перестанет уходить покрутить еще рулем пока выходит воздух
9. Крутануть стартером пару тройку раз сняв разъем с катушки зажигания
10. Завести и проверить не пузыриться ли жидкость
Следить за уровнем жидкости.
- Igor_Belov
- user11
На бачке гура два шланга зажатых хомутами, тонкий шланг идет к рейке. Ослабить хомут и снять с бачка.Igor_Belov писал(а):олько я не понял тонкий шланг снимать с бочка или штуцер откручивать от гидроча? и какую лучше заливать жидкость гур
У меня залит Mobil ATF220
- Igor_Belov
Igor_Belov
может воздух, может как у меня было походу какой то клапан в рейке хренова работал промыл рейку прокачал залил новое масло и нормально тьфу тьфу тьфу заработал лил кастрол декстрон 3
Igor_Belov
если будешь недалеко от пражской 3 подъезжай за 2л сока дам 2 или 3л(не помню точно сколько у меня осталось) жидкости для гура. мне всеравно не нужно я себе гур так и не поставил
- Igor_Belov
- Fraerok
- Авто: Fiat Tempra 1.6 1990
Ребзы. а если пузырится в бачке ГУРа и не уходит жидкости при заливке. Насосу конец ?
Последний раз редактировалось Fraerok Пн 23.07.2012 21:57, всего редактировалось 1 раз.
- Stopchik
- Авто: Fiat Tipo 1.6 mi 92
