гур
пузырение может возникать из за негерметичности
приемного шланга(тот что от бачка к насосу) или из за сальника насоса.
- Fraerok
- Авто: Fiat Tempra 1.6 1990
- Fraerok
- Serg.ru
- Авто: Fiat Tipo 1.6 88
У меня тоже подвывал. Снял бачок, промыл бензином(мыл 20 кубовым шприцом с изогнутой иглой, что бы попасть на фильтр). Слил масло насколько позволили снятые гибкие шланги. Собрал, залил новое масло - руль стал мягче и пропали посторонние звуки. Я так понял фильтр был забит - из-за этого насос работал с нагрузкой , кстати до этого мыл фильтр бензином без шприца, обычным полосканьем - эффект минимальный
- Fraerok
Поменял Рулевой Механиз. Насос выл, пережал хомуты на шлангах невоет. . Но вот проблемка, руль туго вращается, (одной рукой нереально) Когда насос выл, подвешенна машина была, так что нескажу туго ли вращался. Может все же насосу край ? Или еще что может быть типо карданчика на колонке и .тд. ? Подскажите))
- lis
- Авто: Fiat Tempra 1.6 91
- user11
Лопатки насоса трут об стенки стираются момалеху и добавляют все это в масло. Насос наверноее уже воет как раненый волк . к томуже промыть рейку идеально не снимая практически нереально вот и вымываются старые остатки.lis писал(а):через неделю, открываю бачок, а там мосло чёрное с серебристым оттенком
- lis
- andrey 87
- Авто: fiat tempra 2.0 1991
- andrey 87
придумай как туда подлезть,andrey 87 писал(а):болт со стороны ланжерона, к нему не подлездь расстояние в сантиметр, полтора..
обычно если растояние вобще есть берется старенький ключик,
болгарка и сварочный полуавтомат, ключик режется и сваривается
так чтоб подлезть.
иногда ключик хватает просто изогнуть но это по ситуации.
Как говориться "почувствуй себя автомехаником..."
других путей к труднодоступным болтам и гайкам еще никто не придумал.
- andrey 87
