Страница 1 из 2
Стук спереди, справа.
Добавлено: Вт 07.02.2017 21:09
Андрей_
Стойка сухая, течи нет, она может стучать? Стук такой, аж бабахает или хлопает что-то, сильно слышно на ухабах. Может ли это стойка стучать, если она не потекла.
Добавлено: Вт 07.02.2017 21:23
гайка штока стойки в верхней опоре хорошо затянута?
Добавлено: Вт 07.02.2017 21:46
да больше десятка всяких элементов которые могут стучать. а причин еще больше. прикольно - лечить такую проблему удаленно :D
что мешает провести реальный осмотр, а не гадать "что это может быть"?
Re: Стук спереди, справа.
Добавлено: Вт 07.02.2017 22:43
rafinad77
Андрей_ писал(а):Стойка сухая, течи нет, она может стучать? Стук такой, аж бабахает или хлопает что-то, сильно слышно на ухабах. Может ли это стойка стучать, если она не потекла.
Стук особенно проявляется в левом повороте, когда разгружается правое колесо?
Добавлено: Ср 08.02.2017 05:36
тимур 78
могут стучать раздолбаные чашки опорников , на месте покрути руль и смотри, если сильно шток аммортизатора уходит в сторону то чашки под замену
Добавлено: Ср 08.02.2017 08:39
если стук не металлический и глуховатый , может резинка стабилизатора как раз по мелким кочкам отдает нормально
Добавлено: Ср 08.02.2017 10:55
ага, может стучать опора стойки, может пружина лопнула, может прыгать кулак на пальце, может разбитый левый подвес движка...
продолжаем перечислять. кого сегодня дух ванги посетил? :D
Добавлено: Ср 08.02.2017 18:36
тимур 78
я по своей болячке сказал, можно же проверить там сильно пылиться не надо, поменял я летом и салентблоки , и рычаги , а стук как был так и остался начал смотреть стаканы , а там при повороте руля и не только штоки амортизаторов друг друга посылают куда подальше, а если человек сам найдёт проблему зачем тогда спрашивать что может стучать? Вот и Ванга получается, подсказать где и как проверить не сложно же.
Добавлено: Ср 08.02.2017 19:32
вот и меня интересует: зачем спрашивать?.. прежде, чем загнать машку на подъемник, вывесить на яме...
я бы понял, когда это уже было сделано, всё прошатано-прокручено-проверено, а проблема не выявлена. тогда уже и помогать реальнее, потому как человек скажет: что и как проверялось, какие изменения присутствуют. а так - пальцем в небо.
Добавлено: Ср 08.02.2017 19:42
тимур 78
если на подъемник то там спецы сами найдут, другое дело самому на яме и иногда просто не хватает опыта и знаний(я не говорю про человека который задал вопрос) хотя бы беру себя в пример, 3 года назад сам не знал что где когда в фиате, да досих пор воюю с карбом, а ответ. один надо к Ванге
Добавлено: Ср 08.02.2017 20:06
так это ж хорошо, если опыта нет - заехать на подъемник на сто. как раз для того, чтобы самому увидеть: что и как спецы проверяют, что выявляют, что предлагают.
а твой карб - это да, без Ванги туго :D
Добавлено: Ср 08.02.2017 20:32
тимур 78
только Ванги в городе нет у нас, при провалах все волшебники с ключами за трамблер хватались и крутили крича не может быть что бы уоз в ручную не выставлялся
[mod="tallman @ 1486575566"]хорош флудить! мне уже надоело вырезки из тем делать! в вацапе порожняк гоните[/mod]
Добавлено: Ср 08.02.2017 20:44
Андрей_
Да, прежде, чем спросить уже все осмотрено. Стучать особо больше не чему, только сама стойка осталась, сухая. Бабахает на кочках, медленно едешь не бабахает, быстро едешь, появляется такой стук, вроде как пробой что-ли. Ну еще опора стойки, там резина уже полезла, она может так стучать? Гайка стойки затянута.
Добавлено: Ср 08.02.2017 20:47
стабилизатор с его сайлентами и кронштейнами проверь
Добавлено: Ср 08.02.2017 22:00
ollegg
Андрей_
да стойка может стучать,даже новые надо тщательно проверять...было что новая стойка через 2мес застучала
добавлено спустя 5 минут:
на вид оч.хорошая без подтеков,вообщем шток надо хорошо подергать в стороны на снятой стойке с машины и все поймешь сам
