Стук спереди, справа.
- Андрей_
Стойка сухая, течи нет, она может стучать? Стук такой, аж бабахает или хлопает что-то, сильно слышно на ухабах. Может ли это стойка стучать, если она не потекла.
гайка штока стойки в верхней опоре хорошо затянута?
да больше десятка всяких элементов которые могут стучать. а причин еще больше. прикольно - лечить такую проблему удаленно
что мешает провести реальный осмотр, а не гадать "что это может быть"?
- rafinad77
Re: Стук спереди, справа.
Стук особенно проявляется в левом повороте, когда разгружается правое колесо?Андрей_ писал(а):Стойка сухая, течи нет, она может стучать? Стук такой, аж бабахает или хлопает что-то, сильно слышно на ухабах. Может ли это стойка стучать, если она не потекла.
- тимур 78
- Авто: fiat tempra 1.6 1990
ага, может стучать опора стойки, может пружина лопнула, может прыгать кулак на пальце, может разбитый левый подвес движка...
продолжаем перечислять. кого сегодня дух ванги посетил?
- тимур 78
я по своей болячке сказал, можно же проверить там сильно пылиться не надо, поменял я летом и салентблоки , и рычаги , а стук как был так и остался начал смотреть стаканы , а там при повороте руля и не только штоки амортизаторов друг друга посылают куда подальше, а если человек сам найдёт проблему зачем тогда спрашивать что может стучать? Вот и Ванга получается, подсказать где и как проверить не сложно же.
вот и меня интересует: зачем спрашивать?.. прежде, чем загнать машку на подъемник, вывесить на яме...
я бы понял, когда это уже было сделано, всё прошатано-прокручено-проверено, а проблема не выявлена. тогда уже и помогать реальнее, потому как человек скажет: что и как проверялось, какие изменения присутствуют. а так - пальцем в небо.
- тимур 78
если на подъемник то там спецы сами найдут, другое дело самому на яме и иногда просто не хватает опыта и знаний(я не говорю про человека который задал вопрос) хотя бы беру себя в пример, 3 года назад сам не знал что где когда в фиате, да досих пор воюю с карбом, а ответ. один надо к Ванге
так это ж хорошо, если опыта нет - заехать на подъемник на сто. как раз для того, чтобы самому увидеть: что и как спецы проверяют, что выявляют, что предлагают.
а твой карб - это да, без Ванги туго
- тимур 78
только Ванги в городе нет у нас, при провалах все волшебники с ключами за трамблер хватались и крутили крича не может быть что бы уоз в ручную не выставлялся
[mod="tallman @ 1486575566"]хорош флудить! мне уже надоело вырезки из тем делать! в вацапе порожняк гоните[/mod]
- Андрей_
Да, прежде, чем спросить уже все осмотрено. Стучать особо больше не чему, только сама стойка осталась, сухая. Бабахает на кочках, медленно едешь не бабахает, быстро едешь, появляется такой стук, вроде как пробой что-ли. Ну еще опора стойки, там резина уже полезла, она может так стучать? Гайка стойки затянута.
стабилизатор с его сайлентами и кронштейнами проверь
- ollegg
- Авто: FIAT albea
