Начало колбасить
- mbipsa
Вчера вылезло очередное незнаю что, ехал ехал все было норм, потом машину заглушил, рядом покурил минут 5 и поехал дальше, и началась колбасня, а точнее при наборе скорости начиная где то от 40км/ч начинает колбасить и не просто вибрация как от колес неотбалансированных а кузов словно слева направо колбасит, чем быстрее едешь тем сильнее колбасня, скорость включаешь и накатом все нормально, начинаешь набирать опять колбас, думал колесо ослабло, все проверил, не то, поддомкратил подергал колеса люфтов нет ни в рулевых ни в подшипниках, ступичные все свежие, шрусы наружние тоже свежие, на холостых двиг не колбасит, газушь тоже нет вибраций, на эстакаду запрыгнул привода вроде не гуляют, причем бывает что колбасня исчезает и опять появляется, когда при наборе скорости поворачиваешь направо почти пропадает, налево начинает сильнее, где копать?
Кстати забыл, речь о 1,4 моно
- mbipsa
Ммм, а бензонасос то причём???
КПП работает нормально, все включается и выключается нормально, не вылетает, только воет немного, но это уже давно. Пока грешу на трипоиды, бывает что трогаешься чето щелкнет несильно и не колбасит, потом снова тронешься и колбасит, словно зависит от того в каком положении трипоид когда трогаешься, хз, пока возможности нет залезть поглубже, на улице дожди, а гараж занят 3д,
- mbipsa
Так стук то не все время, как бы стука то и нету, больше я бы назвал щелчок, читал ту тему
- sergdelord
- Авто: FIAT tempra s.w. 1.6
- mbipsa
Походу правый трипоид, щас поддомкратил, снял колесо, и на запущенном движке 5 передачу включил, привод в районе КПП ходит не ровно
Да в том то и дело была бы яма, а на эстакады заехать не могу днищем шкрябаю
А шлифовать по асфальту не получается, не вывозит двиг хорошую 15ю резину, по грунту шлифует не дергается
- sergdelord
А Шлифовать так то не надо... Надо только напрячь Двигатель, чтобы он на подушке попрыгал, Если подушки хорошие то не чего не заметишь. если плохие, то движек будет прыгать, при чем так что ты по любасу почувствуешь )mbipsa писал(а):Походу правый трипоид, щас поддомкратил, снял колесо, и на запущенном движке 5 передачу включил, привод в районе КПП ходит не ровно
- mbipsa
Не прыгает, обороты падают и едет
- sergdelord
- mbipsa
Читал в инете бывает пол подвески меняют а она как колбасилась так и колбасится, как то так же не хочется
- mbipsa
Эмм, незнаю даже как объяснить, а может быть такое что глюконуло дифференциал и он стал по очереди момент осям давать? Тоесть то в левую то в правую? И от этого болтанка эта влево вправо????? Потому что щас еду просто на 4 передаче около 70 и прям чувствуется то левое колесо тащит то правое, блин чет не нравится мне это
mbipsa
очень похоже н ато что или трипоид рассыпался или
граната какая-то клинит.
просто подними сначала какую либо строну выверни руль до упора и на нейтралке покрути колесо, сначала одно потом другое.
если будет клинить в коробке дифференциал, то скорее всего трпоид рассыпался и иголочки его клинят в дифференциале.
