Гудят тормоза
- mbipsa
Гудят тормоза
Всем драсте! Нарисовался новый трабл, стали гудеть тормоза при умеренном торможении примерно на 40-10 км,ч. Гудит передний правый, попробовал диски тормозные перекинуть местами, правый налево левый направо, гул не ушел, значит не диски, почитал в инете, там писали про направляющие суппорта, разобрал написал смазки и гул пропал, ну наконец думаю проблема ушла а нифига, через день опять началось, причем заметил что гул появляется когда диски хорошо уже разогреты. И он может не быть а может при каждом торможении гудеть. Ступичные оба меняны, не менял только тормозную жидкость. Гул как когда пазики тормозят!)
- Андрей_
- mbipsa
Вчера смотрел разница в износе от силы миллиметр
mbipsa
а подшипник с правой стороны смотрел?
- mbipsa
Я же написал оба меняны, причем правый менял уже после того как начало гудеть, гул не пропал
добавлено спустя 1 час 4 минуты:
Были подозрения на колодки, потому как менял их в своф кризис и купил самый дешман, 280р, щас вот решил попробовать поменять, поставил подороже, 20 мин езды, ни одного гула, пока норм, поглядим что дальше, надеюсь все таки в них было дело
- mbipsa
Два дня полет нормальный, после замены колодок ни разу не загудели!!! Надеюсь в них и был косяк!!!
