Задняя подвеска
- Aleksys82
- Авто: FIAT TIPO 1.6 89г.в.
Действительно, ничего там военного нету, как 200g уже описал, все просто. Единственное, только может быть засада с закисшими болтами. У меня при демонтаже свернулся один болт крепления бензобака, который на коротком ремне, возле правого рычага. И также закисли болты передних сайлентов подрамника, квадратные гайки внутри лонжеронов(под сидухой они) продавили свои фиксаторы и вращались вместе с болтами. Пришлось их кромсать болгаркой, такое место, что хрен подлезешь.
В остальном без проблем.
- ollegg
- Авто: FIAT albea
- Андрей_
Боюсь мне эта процедура предстоит, попытался колдун открутить, да там к тормозным трубкам хрен подлезешь, вернее подлезть можно, но открутить штуцера, хрена с два.200g писал(а): а что сложного-то - бак снимать? он у нас пластиковый, легкий. два болта открутил и все.
да и задок снимается просто - тормозные трубки открутил, ручник скинул, 4 болта выкрутил - и выкатывай тележку целиком.
я так наоборот - оценил удобство
Прежде чем начать, с салона есть доступ ко всем болтам с обратной стороны, под сиденьем , ковриками или заглушками, найди и залей их вдшкой за день раньше. И под днищем тоже, куда достанешь все залей.
А тормозные трубки лучьше сразу в утиль. Купи на рынке метров 20 медной трубки 5мм, штуцеров (учти попадаются разных размеров) и хотябы недорогой вальцовочник, не пожалеешь!
каких размеров — это хрен с ними, главное — чтоб резьба была 10х1ммMixo писал(а): штуцеров (учти попадаются разных размеров)
- Аллочка
- Украшение форума
- Авто: Fiat tipo 1.4 GT 1989
Читала эту тему и занервничала. Полезла посмотреть на сайленты подрамника, думала, что это он так бахает сзади. Оказалось, что это сайлентблоки на амортизаторе. Верхний. Обидно, аморты рабочие, хорошие. Нижний сайлентблок не проблема примудрить, а вот верхний от чего подходит? Поделитесь, кто и что туда запихивал. А то пришлось временно туда засунуть газ-масло (а второй масляный), лежал один в запасе...
они одинаковые. вопрос в том, что к верхнему болту крепления затруднен доступ. по идее, внутри арки есть отверстие под инструмент, но очень часто оказывается, что болт и отверстие несоосны и приходится [s]изъебываться[/s] постараться, чтоб его открутитьАллочка писал(а):Нижний сайлентблок не проблема примудрить, а вот верхний от чего подходит?
- Андрей_
Да, была такая мысля, что все к чертям резать надо, трубки в смысле, и колдун вытягивать, а трубки новые ставить. А вальцовочник какой надо для тормозных трубок?Mixo писал(а):Прежде чем начать, с салона есть доступ ко всем болтам с обратной стороны, под сиденьем , ковриками или заглушками, найди и залей их вдшкой за день раньше. И под днищем тоже, куда достанешь все залей.
s_r может, я что-то не понимаю, но что даст подъем рычага, если верхний болт неподвижен относительно отверстия в арке?
- Аллочка
- Украшение форума
Кстати, именно с поддомкраченным рычагом хорошо снимается и ставится. Но вопрос в другом-что туда засунуть? Под рукой у человека был сайлент от нивы шевроле (но не помню с какой запчасти). С виду подходит под болт на 10. Все остальные "чужие" сайленты только под болт на 12. И действительно, большую роль играет доступность. Если внизу без проблем переделали под сайлент с москвича, то сверху, особенно возле бака, будет вообще ... с плясками. Неужели никто не менял резинки на исправных амортизаторах?
В том-то и дело, что балка на старых разбитых подушках на вывешенной машине провисает, и отверстия в кузове несоосно с болтом. Мне помогло поддамкрачивание. У меня при вывешенной заднице балка чуть ли не на 1 см от кузова опускается
А через рычаг вся балка к кузову прижимается...
