Передние тормоза - муки выбора
viktorjo
Авто: Tempra 1994 1.6ie
Сообщение viktorjo »
Повредился у меня правый передний тормозной диск. Я был поставил колодку наоборот, и чуть поездил так. Теперь с внутренней стороны у меня борозды как в грампластинке) Надумал заменить диск. 240 мм по разборкам найти не могу. Есть только 257мм. НО под них уже и суппорта другие надо. Стоит комплект не дешево. А вопрос в том, есть ли разница в тормозном усилии между 240 и 257мм? Неужели 17мм делают погоду? Второй вопрос. Устанавливались ли диски 257мм на 1,6? И подойдут ли тормоза с Браво Брава? Спасибо всем!
https://vk.com/vityaxa
а мож в таком случае просто от тазика поставить?
viktorjo
сарказм не понял :-( если ошибся в формулировке,прошу поправить. если тема из разряда '' было уже '', прошу указать. Или я ошибся в размерах дисков? будете смеятся,но никак руки не доходят снять и померять диск. с ямы вижу что хочет замены. а всё не выходит.
какой нах сарказм?!
если человек у себя не может диск на 240 найти (хотя, я бы просто заказал по инету пару новых, не так уж это и дорого), то вполне можно притулить от 8-9-ки. жигулевский размер - 239. 1 мм - пох. разболтовка одна и та же. единственное, что при установке надо будет на внутреннем ребре диска чуток фаску напильником снять - у нашей ступицы в начале маленький буртик присутствует. в остальном диски - один в один.
viktorjo
200g писал(а):в остальном диски - один в один.
:shock: не знал....
найти можно. но продают парой. эта пара мне на не нада). а человек, у которого я покупал балку с ЗДТ, подколол, мол надо передок делать на 257х. Ото я и спросил тут, стоит ли игра свечь, и получится ли прирост тормозов. Человек запросил 1000грн или 3000руб, за комплект диски плюс супорта.
конечно мой 1,6 мотор далеко не ракета, но 150 на спидометре я уже видел). И тормозить надо как и всем, в случай чего)))
от 16-ти клапанных тазов 257мм вентилируемые диски — одно и то же с ТТшными
viktorjo
а суппорта как? встанут на наши? не знаете?
я не в курсе, спроси 200г
viktorjo
Сообщение Aleksys82 »
Суппорта тазовские станут взамен ТТшных от 257мм тормозов, но скоба все равно родная нужна. Взамен 240мм суппортов ничего другого не станет.
Касаемо разницы между 240 и 257мм - сами мозгами пораскиньте, стоило бы конструкторам все это делать ежели разницы нет? :D
Диски кстати парой меняются...
viktorjo
тоесть если с завода 240, то нех о 257х и думать?
viktorjo писал(а):Aleksys82
viktorjo
как то пусто
это он к тому, что если на одну модификацию инженеры Фиата ставят 240мм, а на другую — 257, значит, на то есть причины
От 16 кл тазиков, суппорта встанут , но чуть больше, там 261мм вентилируемые. Но качество тазо суппортов говно, что стоит с завода (оригинал) приемлемого качества, что продаётся в магазине - говно.
Кстати тазовские спорта составные.
