шаровая опора
- Aleksys82
- Авто: FIAT TIPO 1.6 89г.в.
Не спеши
Если речь про переделку рычагов под установку шаровых на болтах, как тут где-то упоминали про человека с драйв2, то такой вариант было бы интересно хотя бы посмотреть. Не помню писал я про это или нет. Короче в этом случае используются шаровые от Ауди 80 бочки, дорестайловой, у неё как раз пальцы на 17мм под стяжной болт. Как я понял исходя из конфигурации этой шаровой, на рычаге отрезается под чистую родная шаровая и в плече рычага сверлятся два отверстия под болты аудюшной шаровой. Получаем многоразовый рычаг, пока из продажи не исчезнут шаровые на Ауди, а их кстати я нашёл не так уж много вариантов производителей, не то 2, не то 3...
Не спеши
насколько это надежно? я аудюшные шарики менял - там у рычага широкая площадка, мощная, из двух толстых листов еще и с профилем. а еще бывают и кованные варианты.
примерно такая же конструкция с прикручивающейся шаровой и у многих опелей.
- Алишер
- Авто: Fiat Tempra 1.6 1996
- Александр25
- Авто: Fiat Tempra 1994 1.6
я проходил по щели болгаркой, тонким диском - чуть величил зазор. в итоге болт зажался накрепко. но расширять зазор можно только совсем чуть-чуть, на пару мм, иначе при затяжке лапа может попросту лопнуть, и тогда придется искать другой кулак.
Последний раз редактировалось 200g Чт 25.02.2016 13:42, всего редактировалось 1 раз.
- Александр25
не совсем понял это как ??Александр25 писал(а):и болт попущен
а так все правильно так и делается
200g писал(а):я проходил по щели болгаркой, тонким диском
- neverwinter
- Авто: FIAT Tipo 1.6
- Александр25
- neverwinter
