альтернатива колдуну
- mbipsa
Чето как то к колдуну вообще ни душа не лежит ни чего еще не стоит, неохото под машину лезть и в ооооочень неудобном положении там все делать, тем более прохладненько. Газовой горелкой как то опасно греть не снимая с кузова, там провода и всякое такое рядом с трубками, а вытаскивать это тогда уж проще сразу снизу где то впихать. Слышал или читал где то что чтобы не загнулись трубки при их гибке всовывается мягкая проволока в трубку и гнется, потом проволоку достаешь и усе, типа так трубка не зажмется и не лопнет, есть такая тема?
мне кажется, проволоку, какой бы мягкой она ни была, сложно будет доставать из согнутой трубки. хотя, сам не пробовал, врать не хочу
есть, сам так неоднократно делал. только я не проволоку просовывал, а тонкий тросик (уже не помню от чего, с велика, может).
я медные трубки с круглогубцами гнул, просто радиус крутой не делаешь, да и шабаш
- mbipsa
Тааак, тросик как раз то тоненький есть, чет про тросик не думал, так то там еще и тормозуха в трубке в роли смазки будет, полегче доставать. Да и гнуть там не особо много, больше вот беспокоюсь за старую трубку, чтоб не лопнула при разгибании, там получается конец поднимется примерно на 5 см, это если в блок абс вкручивать
стальные трубки, особенно подгнившие, лучше не гни. лучше уж сразу на медные замени
ну, если не рискуешь горелкой прогревать (я имел ввиду не автоген, а баллончик), то хотя бы строительным пистолетом нагрей - на горячую безопаснее гнуть старые трубки.
причем, еще в советской книжке в советское же время читал, что перед прогревом рекомендуется натереть трубку хозяйственным мылом, всухую. типа при нагреве это что-то даст в плане эластичности. хз, но сам не пробовал.
- mbipsa
Я и не имел ввиду автоген тем более там родные трубки еще в пластике родном а насчет фена хорошая мысля, погляжу потом как приобрету что да как, может кто еще потом последует тем же путем
я бы посоветовал послушать tallman'а и купить новую трубку. а поскольку новая уже в запасе будет, никто не мешает поэкспериментировать со старой.
а тут как в анекдоте: "а это, профессор, уже второй вопрос"
- mbipsa
Вальцевать я как то вальцевал, причем в очень неудобной позе под машиной, и имея под рукой пасатижи отвертку и молоток, и получилось, ничего не течет, опять же эта трубка уходит под машину а я не хочу под нее, там снег и холодно, или сбоку или сверху но не снизу
у вас уже снег?
- mbipsa
Снег лёг плотно, как то резко в этом году!!!
