Вода в багажнике
Denis
Авто: Fiat tempra 1.6 1992
Вода в багажнике
Сообщение Denis »
Не могу понять как вода после дождя попадает в багажник в отделение где запасное колесо. Где надо залить герметиком. Думал над задними фарами, все равно заливает. Может быть кто то сталкивался с этим? Fiat tempra 1.6
Олежик
Авто: Fiat Tempra 1.6 моно 1991
Сообщение Олежик »
Когда машина стоит или когда едет?ковер подними полностью может где есть дырка
Нескажу точно по темпре но у меня на типо тоже вода в багажнике была.
Оказалось текло с крыши, швы под крышкой багажника, причем сколько раз смотрел ниразу не заподозрил.
Понял только когда потолок в заднем правом углу позеленел от плесени :evil:
а пластмассовая обшивка выполняла роль желобов...
Denis
Сообщение Denis »
admin писал(а):Нескажу точно по темпре но у меня на типо тоже вода в багажнике была.
Спасибо, я тоже думаю что вода с крыши по внутренней обшивке проходит, но сомневался .
Попробую герметиком швы заднего стекла замазать
