Различия рулевых реек
- Баба Зина
- Авто: типо
Собственно в чем различия реек с гур и без гур? Интересует общая длина - от одной шаровой до другой - одинаковая? И какие темпры были с укороченной передней колеей, а какие с длинной(у которых рычаги как у альфы на 1см длиннее)
не было никаких вариантов шире-уже. у всех модификаций колея одной ширины.Баба Зина писал(а):И какие темпры были с укороченной передней колеей, а какие с длинной(у которых рычаги как у альфы на 1см длиннее)
- Андрей_
Re: Различия рулевых реек
На Фиат Мареа рычаги длиннее. НаБаба Зина писал(а):Собственно в чем различия реек с гур и без гур? Интересует общая длина - от одной шаровой до другой - одинаковая? И какие темпры были с укороченной передней колеей, а какие с длинной(у которых рычаги как у альфы на 1см длиннее)
както довелось проехаться на темпре с гуровой рейкой, но без гура - пипец тугая. безгуровая - намного легче..
только на 1.8 115 л.с. почему, не знаю. на моей старшей стоит рейка от такой Мареи, отличий от ТТшных реек практически нет, за исключением добавленного контура охлаждения жижки и напорной трубки с насоса, она другой формы. от упора до упора 3 оборота бубликаАндрей_ писал(а):На Фиат Мареа рычаги длиннее
- Баба Зина
- Авто: типо
понял. в принципе это и хотел услышать. просто столкнулся с проблемой - поставил мареевсике рычаги от 2.4. наконечники тоже с нее. у меня рейка безгуровая. если выставить нормальный сход, получается что накручивается на несколько витков. нехорошо. как понимаю, сама рейка с гур тупо шире, чем безгуровая.200g писал(а):не было никаких вариантов шире-уже. у всех модификаций колея одной ширины.Баба Зина писал(а):И какие темпры были с укороченной передней колеей, а какие с длинной(у которых рычаги как у альфы на 1см длиннее)
Петросян?Alex6668 писал(а):это у него собственное производство наверно.novak84 писал(а): Сообщение #3 Добавлено: Сегодня в 19:21
интересно что за темпры такие с зауженой передней колеёй? такие вообще были?
если наконечники мареевские, то и тяги должны быть такие же, на Марее иБаба Зина писал(а):оставил мареевсике рычаги от 2.4. наконечники тоже с нее. у меня рейка безгуровая
- Баба Зина
- Авто: типо
ща проверю) сначала я и думал, что разница в длине рычага компенсируется длиной тяги. но я примерял тяги - они одинаковые. Тяги М12*1.25. М14 не нашелtallman писал(а):если наконечники мареевские, то и тяги должны быть такие же, на Марее иБаба Зина писал(а):оставил мареевсике рычаги от 2.4. наконечники тоже с нее. у меня рейка безгуроваяТТ длина тяг и диаметр резьбы на них разные
бери выше — РайкинБаба Зина писал(а):Петросян?
ошибка! ни наБаба Зина писал(а):Тяги М12*1.25
Баба Зина
Надо просто тяги подобрать подлинее, сами рейки по размерам корпусов одинаковые , даже на альфах с этой платформы такие же.
Как раз на АР 156/147 они м14*1,5
А ещё на стилах, браво 2, гп, Линея. М14.
А Н.Панда и 500, Пунто 1/2 там м12*1,5.
Баба Зина
Для безгуровых выбор большой.
Баба Зина
- Андрей_
Так там же развал получится не правильный, если наБаба Зина писал(а):ща проверю) сначала я и думал, что разница в длине рычага компенсируется длиной тяги. но я примерял тяги - они одинаковые. Тяги М12*1.25. М14 не нашелtallman писал(а):если наконечники мареевские, то и тяги должны быть такие же, на Марее иБаба Зина писал(а):оставил мареевсике рычаги от 2.4. наконечники тоже с нее. у меня рейка безгуроваяТТ длина тяг и диаметр резьбы на них разные
