Шаровые
Alex6668
Авто: FIAT TIPO 1.9 91
Сообщение Alex6668 »
не улетит. она вверху прикручена к стакану. и прими меры, чтоб когда ее с кулака снимать будешь, пыльник шруса стойкой не порвать.
Alex.Kalisi
Сообщение Alex.Kalisi »
А что это за пыльник? Не того шруса, что на ступице?
Alex6668
тог, того.
Alex.Kalisi
Да там без устройства для сжимания пружины нечего делать.. :roll:
evgeniyc537
Сообщение evgeniyc537 »
Да нет, там всё просто! Пробуй и всё получится :D
Super113
Сообщение Super113 »
ребят никто не подскажет где найти описание работ по созданию съёмной шаровой?
Alex.Kalisi
Очень смешно..
Я думал что когда поддомкрачиваешь машину, когда колесо отрывается от земли, пружина уже не имеет напряжения, что она уже полностью растянулась, а нет.. :shock:
Если и разберу все это, то уже точно не соберу :(
evgeniyc537
#23
Alex.Kalisi
Тебе придется еще рычаг отжимать вниз, чтоб шаровую освободить, что то типа ломика понадобится. Буду менять шрус, могу попробовать видос снять. Только подождать придется.
#24
evgeniyc537 писал(а):Тебе придется еще рычаг отжимать вниз, чтоб шаровую освободить, что то типа ломика понадобится
совершенно правильно, ломик нада совать в отверстие в рычаге с передней стороны рычага
Alex.Kalisi
#25
Да ну, с этим я не справлюсь, там что то снять, поставить, это ещё норм, а здесь вообще не реально
evgeniyc537
#26
Главное стронуть из конуса и не повредить пыльник шруса, поэтому не пытайся ничем давить на головку конуса, лучше используй молоток и легким но верным стуком ударь по корпусу где сидит палец. Как то так вроде. Кстати, касается всех конусных соединений. :D
#27
Alex.Kalisi писал(а):а здесь вообще не реально
продавай машину
evgeniyc537 писал(а): касается всех конусных соединений.
на ТТ конус только в рулевых наконечниках, а палец шаровой зажимается болтом
Последний раз редактировалось tallman Пн 03.08.2015 20:45, всего редактировалось 1 раз.
Alex6668
#28
Alex.Kalisi писал(а):Да ну, с этим я не справлюсь, там что то снять, поставить, это ещё норм, а здесь вообще не реально
тогда пиздуй в сервис к ходовщикам, если сам ссыш и смотри, как они будут делать, а потом исчо бабла им отстегни за простейшую, дурацкую работу :spiteful:
Андрей_
Авто: Fiat Tempra 1.9 TDS 91
#29
Сообщение Андрей_ »
Ага а потом еще приедешь к ним, по причине стука, потому что они стяжной болт щаровой не закрутят как надо.
Alex.Kalisi
#30
Да я не говорю что нужно в сервис ехать
Когда сцепление менял, просил что бы заодно на подвеску посмотрели, а в ответ услышал что все нормально, а там мало того что все гремит так ещё и болт один погнут был, головкой за асфальт зацепился и согнулся немного, а он мне все нормально
Просто проблема в том, что когда я открутил куллак от стойки, заранее под неё подставил досточку, иначе порвала бы и правда пыльник, спасибо что предупредили, стойка все ещё остаётся под напряжением, и если каким то образом отодвинуть этот кулак с карданом, она уйдёт ещё ниже, и я просто не смогу потом ее обратно поднять без сжимателя пружин, как я потом это все сам соберу?
