ТОРМОЗА
#691
Bob писал(а):Буду диск сцепы менять, залью новую жижу...
а у тебя что, тормозуха и сцепление взаимосвязаны, как на 4х4? нельзя сперва одно сделать, потом другое?
Alex6668
Авто: FIAT TIPO 1.9 91
#692
Сообщение Alex6668 »
не, ну ты че, чтоб 2 раза в грязную робу переодеваться и 2 раза руки и морду потом мыть? :D
СССР
Bob
#693
Сообщение Bob »
Alex6668, точно так! Ещё и глушак поменяю, да и колодки...
tallman писал(а):тормозуха и сцепление взаимосвязаны, как на 4х4?
Неа, обычный трос... Просто приготовил кучу всякой всячины поменять, да всё времени не хватает. Сиравно тормоза вдвоём прокачивать...
#694
Bob писал(а):Неа, обычный трос...
это был легкий сарказм, если что :P
Delux7
Авто: Tempra 1.6 91
#695
Сообщение Delux7 »
имею вопрос: столкнулся с неисправным ГТЦ, решил взять ремкомплект, в магазине спросили про АБС, у меня его нет. А сейчас сижу и думаю в чем отличие ГТЦ с АБС и без АБС, просто свой ГТЦ еще не снимал, и померить ремкомплект не могу
#696
судя по еперу, есть ГТЦ для машек с АBS+ESP, у которого бачок находится отдельно а не "сидит" сверху. предположу, что сальники в верхних отверстиях чуть другого размера, а может и формы. не исключаю и другие отличия.
#697
Сообщение Типосятина »
Практика показывает, что при таком возрасте не хрен там с ремкомплектом делать... Два месяца назад я свой ГТЦ даже разобрать не разломав из-за коррозии не смог...
#698
200g писал(а): есть ГТЦ для машек с АBS+ESP
в общем, все верно ты описываешь, но ЕСП есть только у полноприводной Темпры, а сам ГТЦ одинаковый практически для всех ТТ, с АБС или без оной
#699
дык потому как с такими машками не знаком, соответственно и предположил. но коли ГТЦ все равно такой же, то это хорошо - отпадает причина заморачиваться.
Delux7
Авто: Tempra 1.6 91
#700
Сообщение Delux7 »
я тут тоже покопался-оказывается есть 2 вида ГТЦ-с 22.2 мм и 20.64 мм диаметром на ТТ, так что под каждый свой ремкомплект. Вот теперь сижу и думаю а то ли я взял, видно разборка ГТЦ покажет
Uzbekistan
Алишер
Авто: Fiat Tempra 1.6 1996
#701
Сообщение Алишер »
Delux7 писал(а): столкнулся с неисправным ГТЦ,
а в чём неисправность-то?
просто практика возни с переборкой гтц и ремкомплектом показала несостоятельность затеи. Пришлось тупо купить новый и выкинуть старый вместе с рк...увы..хотя, у кого как получается
Вся наша жизнь старт-стоп!
Delux7
Авто: Tempra 1.6 91
#702
Сообщение Delux7 »
ГБЦ сегодня разобрали, манжеты никакие, ремкомплект что взял не тот, надо 20.67 мм, а я взял 22.2мм. Заказал через инет новый комплект, теперь буду ждать.А сам гбц оказался нормальным, без ржавчины внутри, еще послужит
Kazakhstan
Андромеда
Авто: tempra S.W. 1993
#703
Сообщение Андромеда »
Артикул ручника, то бишь трос для ЗДТ подскажите, кто знает! И второй вопрос у меня передние колодки 104,5-61,5 от таза, если установлю на 67мм, лучше будет тормозить? А для тех кому есть время почитать: прочитал всю тему 1-47 и просто увидел фото с размерами, так как у меня давно вызывало подозрение на передние колодки, и хочу установить себе диски вместо барабанов(тормозят лучше, понял из форума). Только вот какой надо, а то свои совсем плохонькие? :)
Трос ручника
#704
Андромеда писал(а):Артикул ручника
правый трос NK 901012, левый NK 909918
Kazakhstan
Андромеда
#705
у меня передние колодки 104,5-61,5 от таза, если установлю на 67мм, лучше будет тормозить? А вот по этому поводу ничего не можете сказать, или проверить самому?
67мм вместо 61,5 хотя... сам проверю, спасибо!
