ТОРМОЗА
ключ для прокачки 11 (для тормозных трубок) и 7 (для штуцеров), и у меня были на 17 тормозные шланги и на всякий случай разводной и небольшой газовый если вдруг они будут сопротивляться
- Авто: Fiat tempra 1.6 S 1994
- Автолис51
- Авто: Fiat Albea
- Олежик
как проверял, руками? если да то на техосмотре к сожалению думаю будет совсем другой результат.Олежик писал(а):на заднем правом не открутился штуцер но колесо тормозит
- Олежик
- Rogdai
- Авто: Fiat Tempra 1,6 90
одно из трех подшипник, материал колодок, отсутстве материала колодок.Rogdai писал(а):когда притормаживаю визжат тормозные колодки на правом переднем колесе, нажимаю на педаль сильнее - проходит. Что может быть?
бывает помогает слегка пройтись по тормозному диску мелкой наждачкой
- алексадр
- Авто: Fiat Fiat 1.6 94
Бытуют разные мненияалексадр писал(а):с АБС точно такая же как и на обычной или нет?
но правильно для абс(и не только) по длине трубок
начиная с короткой тоесть:
1 П.Л.
2 П.П.
3 З.Л.
4 З.П.
из -за регулятора задних тормозов лучше заводить мотор.
при этом луше если машина на колесах стоит а не висит на подъемнике.
- Rogdai
- алексадр
сегодня был на техосмотре,сказали делать .. . подскажите что делать уже и незнаю, перед тормозит нормально со стенда аж слетает, а вот задние вообще мертвые . прокручиваются как хотят, планки подводил, жидкость прокачана, пружина на регуляторе тормозов тоже натянута, но все такие грешу на регулятор и возможно на выработку барабанов, куда кидаться даже не знаю...
- Вит
- Авто: Stilo 1.8 в 3D
