ТОРМОЗА
сдается мне, что где-то в системе воздух все-таки остался.
вроде как многоватоBob писал(а):своб. ход 5 - 6 см
- biniteck
- Авто: FIAT TIPO 1.4 94г.в.
ТОРМОЗА
приветствую.
появилась необходимость поменять гтц, и тут я столкнулся с выбором.
9945762 ориг.
вижу например в каталоге Метелли есть два варианта для моего объема:
05-0208 (диаметр 22,20 -ABS , Supplied -Servo)
05-0044 (диаметр 20,64мм -ABS ).
у меня АБС уже нету, вырезал с потрохами, рейка мех (-Servo, хотя причем тут вобще рейка?)
в итоге я запутался, не понимаю, какой диаметр заказывать?
помогите пожалуйста, как убедиться, что померить чтоб не ошибисться?
9945762 ориг.
ТОРМОЗА
про АБС упомянуто в том смысле, что данный ГТЦ с ней совместим и только. бери тот, где диаметр меньше, нажимать на педаль будет полегче
- Bob
ТОРМОЗА
Похоже, манжетам в ГТЦ хана, когда долго держишь пендаль, он мееедленно опускается вниз, но не всегда... Утечки жижи нет, проверял. Кароч, под замену... Артикул не подскажете, или ВАЗовские подходят? Или ваще весь ГТЦ поменять?
ТОРМОЗА
меняй весь, авось недорого, пару постов выше есть артикулы
ТОРМОЗА
там вся разница в диаметре, я как-то брал новый LPR/AP 22.2мм, педаль хрен прожмешь, потом заменил в сборе с ВУТ с Мареи 20мм, сейчас все гут
- AlexWeap
ТОРМОЗА
Bob писал(а): ↑Пн 29.06.2020 17:03 Исчо раз прошелся по заднице, - воздуха нет. А пендаль уже вернулся на свое место, своб. ход 5 - 6 см, как и раньше. Тормоза зверь, калёсы если до блокировки, то все четыре одновременно! Я в радостном ахуе...
А ручником ваще можно дрифт мочить!
Ну так то все 4 не должны одновременно колом тормозить, сначала тормозит морда и только потом жопа, а если все одновременно, то это неисправная тормозная система, а ещё хуже если жопа раньше морды тормозит.
ТОРМОЗА
Bob, а колдун у тебя еще штатный?
