задние тормоза
- y23812
- Авто: Fiat Tipo
задние тормоза
Народ подскажите на Типика можно поставить задние тормозные целиндры самоподводящие и если моно то какие
какого типа тормоза — дисковые или барабанные?
я непонятливый йожегAleksys82 писал(а):Да тут и ежегу понятно
жигулевские цилиндры производства Fenox самоподводящиеся. на Регату ставил когда-то
- y23812
- Авто: Fiat Tipo
- Aleksys82
- Авто: FIAT TIPO 1.6 89г.в.
вообщето они работают и для основной тормозной системы тоже, в противном случае ..опа не будет тормозить. Даже простой пример - когда задние колодки не подведены к барабану, при нажатии на тормоз чувствуется повышенный ход педали. Вернее она мягче. Передние суппорта сразу сжимаются, у них ход минимальный, а вот чтобы продавить педаль до срабатывания задних колодок, надо еще давить. А когда все правильно настроено, то педаль сразу твердая. Это все я имею ввиду на стоящей заглушенной машине.y23812 писал(а):не подводы стоят но я понял что они работают только для ручника
Aleksys82 совершенно правильно излагаешь
- Андрей_
вот тока понять не могу, нафига этот геморой с колхозом нужен, если имеются штатные самоподводы?? они отлично выполняют функцию разведения колодок по мере износа накладки.
- BoD
- Авто: Маздула 626
так ежели родные стоят, в сборе, то мож надо просто им ревизию сделать? система-то простейшая.
- y23812
- Авто: Fiat Tipo
- BoD
- Авто: Маздула 626
