Страница 2 из 5
Добавлено: Сб 13.06.2015 15:37
ну другим предположение выдвини....а то я тож вот собрался чинить ручник-тросы заказал, и короткий тросик взял
Добавлено: Сб 13.06.2015 20:55
mbipsa
У меня была похожая хрень, у меня здт, но суть проблемы не в этом, на тропиках резинки были мёртвые точнее их вообще небыло, и вся влага попадала в канал отростков ну и соответственно все там проржавело, началось что зимой ручник деревянный был что хрен натянешь потом не ослаблялся, потом и летом задеревянел, сними тросики попробуй как они ходят
Добавлено: Сб 13.06.2015 23:14
Итак, имеем два результата:
Первый - предположение оказалось верным. Было подозрение, что тросик упирается в пружину - со стороны барабана на тросике возвратная пружина, так вот она оказалась типа слишком длинная и мешала ходу рычажка на задней колодке. Укоротил эти пружинки на обоих тросах примерно на четверть.
Второй - несмотря на эти танцы с бубном, работа ручника почти не изменилась. Все то же самое - ручник затянут, но колеса прокручиваются руками, тяжелее чем до этого, но ожидания были выше.
Все... Больше не знаю, что ещё там можно подшаманить...
Добавлено: Вс 14.06.2015 02:40
ставь дисковые... с ними ваще нет проблем
Добавлено: Вс 14.06.2015 08:27
tallman писал(а):ставь дисковые... с ними ваще нет проблем
К тому разговор и заводил с первого поста
Добавлено: Вс 14.06.2015 13:24
отличие систем Лукас и Бендикс
Добавлено: Вс 14.06.2015 13:33
Картинки красивые
Но если возьмусь за здт, то буду ставить имеющиеся фаговские, о каких в самом начале писал...
Добавлено: Вс 14.06.2015 13:39
Aleksys82 писал(а):о каких в самом начале писал...
так и ставил бы их и не ипал моск себе и людям
и так понятно, что диски лучче барабаноф
Добавлено: Вс 14.06.2015 15:22
Aleksys82 писал(а):фаговские, о каких в самом начале писал...
а это что такое, фаг ?
Добавлено: Вс 14.06.2015 15:33
а это очепятка, он хотел сказать FUCK!
Добавлено: Вс 14.06.2015 17:16
Фаг - это VAG, то бишь фольц, Ауди и все остальные шкодны и сеаты.
А суппорта у меня имеются со скобами от гольф4/Ауди а3 под тормозные диски диаметром 232мм.
Добавлено: Вс 14.06.2015 17:52
и еще раз, еще раз...и еще много, много много раз
Добавлено: Вс 14.06.2015 19:25
тормозам по два раза нада объяснять
Добавлено: Вс 14.06.2015 19:38
да и по три лишним не будет
Добавлено: Вс 14.06.2015 20:45
недостаточный хват ручника на барабанах имеет две самые распространенные причины: проблемы с тросом и проблемы с самоподводами.
даже тот факт, что пружина на тросике оказалась мешает ходу рычага, возможно тоже свидетельствует о большом зазоре колодок, не выбранном самоподводом. нормально работающий самоподвод оставляет такой зазор, что тросику нужен совсем небольшой ход для натяга.
если все собрано правильно - и барабаны держат мертво. моя машка с поднятым ручником напрягаясь тащит стоячие задние колеса
