Вибрация руля в Fiat Tempra
- СлаваPinsK
- Авто: FIAT Tempra 1.6 1993г.в
Всем доброго дня! недавно поменял с правой стороны рычаг с шаровой, а с левой стороны сайлент блоки на рычаге( всё с переди) и всё стало ном! но с недавнего времени пошла вибрация в руль на небольших неровностях. Заезжал на яму смотрел шаровые вроде в норме , тяги рулевые тоже не люфтят!! что может ещё быть???? может рейка??
- BoD
- Авто: Маздула 626
- СлаваPinsK
а колесные диски не кривые? проверь еще затяжку рулевого вала
- СлаваPinsK
СлаваPinsK
вибрацию вызывают только вращающиеся во время езды детали,
их и смотри, может грузик от колеса отлетел. может что типа самореза в резину воткнулось, может банально грязь засохла в ободе диска.
- BoD
- Авто: Маздула 626
- СлаваPinsK
- СлаваPinsK
Спасибо большое А вот ещё такой вопрос в Tempre без кондиционера фильтр салона ставиться или нет?? а то я снял декор решётку под дворниками и кожух, а под ним просто дырка и в ней сам вентилятор печки!!! на другом форуме написали что должен быть фильтр, я специально съездил на рынок и походил поспрашивал, по каталога посмотрели , сказали что только в модели с кондишином!! Подскажите как там на самом деле??*?
в эту дырку должон вставляться специальный картридж (рамка), куда вставляется салонный фильтр (специальный, обычный воздушный не подойдет - вентилятор через него будет плохо протягивать).
этой рамкой комплектовались только машки с кондиционером или климатом. на обычную - придется искать (что не просто) или колхозить самоделку.
- СлаваPinsK
от завода на машинах без кондея стоит такой пластиковый брызговик, чтоб напрямую туда как-бы вода, мусор (не мент) ,листва не попадали. если надо - сфотаю! фильтр завод не устонавливал. можешь сам вколхозить. там просто. от какой нибудь тачки возьми рамку под салонный фильтр и закрути его на 2 самореза ну и сам фильтр туда потом вложи - новый!СлаваPinsK писал(а):Хех))) чулок пробывал! ему там незачто зацепиться и сползает
сказали правильно, только машины с кондиционером имели фильтр,СлаваPinsK писал(а):сказали что только в модели с кондишином!! Sad Подскажите как там на самом деле??*?
но ничего не мешает его поставить на машину без кондиционера.
нужна только рамка крепления фильтра, сам фильтр и пару гаек.
