Задние тормоза
Задние тормоза
Всем привет! Снова тормоза! Проходил тех осмотр, забанили из за ручника(не работает). Перед этим менял задние колодки, тросик ручника. Теперь суть: В начале пути всё тихо и спокойно, через пару км начинает постукивать, а потом и греметь. Это тормозные колодки, поскольку подтягиванием ручника(не работающего!!! на три щелчка) всё стихает, но машина тяжело едет, а по снегу правое колесо не крутит вообще. Интересно, при замене колодок на Моей системе нужно вкручивать цилиндр или вдавливать? Просто на правом суппорте вкручивал, а на левом просто вдавилось, без видимого труда. Если отпустить ручник на стоянке, и пошевелить колодки-они свободно шевелятся... Очень хочется исправить а как не знаю, прошу помощи
при замене задних вкручивать нужно, проверь оба одной системы, скорее всего чтото с левым супортом,раз он легко вдавился, наверно он и гремит, и не держит ручник.
нужно вдавливая вкручивать поршень,evgeniyc537 писал(а):при замене колодок на Моей системе нужно вкручивать цилиндр или вдавливать?
если один без вкручивания зашел -там и проблема.
я так и думал, но гремят с обоих сторон.
Когда натягивал тросы ручника на штатные места в суппорте, правый свободно провернулся и позволил накинуть трос, а вот левый уперся и не повернулся, трос натянул ценой неимоверных усилий и пассатижей. Там походу что то внутри соскочило в механизме. Подскажите, разбирать их трудно? Наличие мелких и сложно устанавливаемых деталей... ну другие трудности, которые могут возникнуть в процессе
я их еще не разбирал, один раз правый менял целиком,
теперь предстоит разбирать как потеплеет, у меня правое заднее колесо ручником вобще не тормозит, тоже вошел лекго не прокручиваясь. а старый родной цилиндр я по глупости выбросил.
я разбирал лет 5 назад уже не помню, не так много там деталей, но прозевать много, там еще пружина должна внутри вроде стоять, боюсь наврать. но рабирать надо аккуратно.
И снова здрасте! Очень хочу поменять задний тормозной механизм (суппорта, диски) в связи с этим вопрос - где взять сее чудо, экзист отмалчивается, на запрос не отвечает. Может от какого другого авто подойдет, да только нормальные, как спереди, с направляющими чтоб...
Разбирал ручник, нихрена сложного! Главное желание Оказалось, внутри поршня есть стержень с резьбой (винт) вот он то и переломился и в общем то создал проблему.
отдельно в эгзисте этот винт не продадут, придется брать целиком суппорт, а он стоит 8К
тормоз не может перекосить колесо. если у тебя зажимает тормоз, сперва замени все шланги
evgeniyc537
у меня на одной машине тоже хреновые задние суппорта bendix у которых за место нормальных направляющих как на передних, какие-то скобы которые забиваются грязью и клинят, тоже буду скоро ставить человеческие суппорта на зад и новые диски с колодками
добавлено спустя 47 секунд:
у него скорее суппорт перекашивает
таких не видел, где нет направляющих. у меня два комплекта Lucas, один скоро будет покрашен порошковой краской
Последний раз редактировалось tallman Пт 13.03.2015 16:27, всего редактировалось 1 раз.
