Установка рулевой рейки
- Vovan7391
- Авто: FIAT Tipo 1.4 i.e
Восстановил рулевую рейку , купленую на шроте. Как ее установить, чтобы всё ровно стало? Ну со схождением понятно, крути по одинаковому количеству раз рулевую тягу и всё. А вот как быть с рулём? Есть ли способы выставить руль ровно без снятия карданчика со шлицов на валу рейки?
Рейка без ГУРа
Рейка без ГУРа
FIAT TIPO 1.4
FIAT TIPO 1.9 Tds
FIAT TIPO 1.4 i.e
FIAT TIPO 1.9 Tds
FIAT TIPO 1.4 i.e
- Vovan7391
там штырь с мелкими шлицами, руль ставится как хочешь,Vovan7391 писал(а):Так там же штырь стоит. по другому не поставиш , вроде.
если вобще точно нужно тогда тягами на рейке можно на одинаковое число оборотов подкручивать.
Да, один шлиц - довольно грубая регулировка, идеально споймать можно только регулировкой наконечников. Я как машину взял (руль по часовым меркам где-то на 1 час сбит был в сторону) - день убил по четверти оборота на обоих наконечниках выставляя и каждый раз выезжал покататься по району... не то... опять на яму... другой бы уже забил давно, а я пока руль идеально прямо не станет не успокоилсяadmin писал(а):там штырь с мелкими шлицами, руль ставится как хочешь,
Типосятина я так на Регате дрочился... брррр! как вспомню, так вздрогну. теперь этот гемор сервисменам оставил
- Aleksys82
- Авто: FIAT TIPO 1.6 89г.в.
По-моему проблема сильно преувеличена
Все элементарно выставляется просто перекидкой руля, там тридцать с лишним шлицев, вполне достаточно чтоб ровно поставить руль.
Я когда пыльники на рейке менял, потом руль поставил - промахнулся. Потом уже когда машину доделал, решил и руль выпрямить - проехал по прямой, снял руль и переставил по шлицам - с первого раза сразу получилось практически идеально, сам даже удивился.
- anton51rus
- Авто: Fiat Tipo 1.4 90
в общем-то так и делается: меняешь рычаг, рейку или наконечники, потом обязательно едешь на геометрию. при этом геометрист всегда выставит правильно руль.
- Vovan7391
Ну на стенде многое зависит от мастерства и навыков автослесаря. У меня товарищ поменял резину и наконечники. На СТО выставил схождение, а через месяц обнаружил сьеденую резину на внутренней стороне колеса. Хотя руль не вело. Поехал на эту станцию. А там говорят что уволился тот парниша, который выставлял, а мы ничего не знаем, и вообще <<мы в домике>> вот такие пироги200g писал(а):в общем-то так и делается: меняешь рычаг, рейку или наконечники, потом обязательно едешь на геометрию. при этом геометрист всегда выставит правильно руль.
А коль и вправду выставят на стенде , то и ну его, тратить время.
- Андрей_
Делаю тоже самое, думал что я только один такой фигней страдаю. Развальщики или тупые и претворяються, но почему-то число оборотов руля вправо влево никогда не проверяют.Типосятина писал(а):Я как машину взял (руль по часовым меркам где-то на 1 час сбит был в сторону) - день убил по четверти оборота на обоих наконечниках выставляя и каждый раз выезжал покататься по району... не то... опять на яму... другой бы уже забил давно, а я пока руль идеально прямо не станет не успокоился
