Какие диски подoйдут???
- Invaiz
- Авто: FIAT TIPO 1.4 90г
Станут ли диски нормально 14 со ступицей 58.6 на мою если у меня ступица 58.0???Подскажите пожалуйсто!!!
у меня стандартный фиатовский размер PCD — 58.6. следовательно, колесные диски с PCD 58 просто не налезут
дааа?! и спустя столько лет и столько Фиатов, я вдруг узнаю, что жестоко ошибался в размерах их ступиц! ну что тут скажешь? раздолбай и поклонник Таза!
ну действительно. диаметр ступицы ТТ - 58,0. соответственно минимальный диаметр посадочного отверстия - 58.1.
хз, мож еще какие-то модификации ступицы есть?
- mbipsa
тазиковские встанут 100%, у самого два комплекта литья тазиковских было, 1 ковки старые ВСМПО уже поменял, и звездочки от двенашек стандартные 14-е, и 15-е литье брал тоже под тазик и все нормально стоят! единственное чтобы точно отцентровать при установке чтобы не било продаются посадочные колечки пластиковые, на старых ВСМПО у меня были такие, рассыпались уже, щас без них катаюсь и нормально! главно чтобы на диске отверстие больше было чем на ступице и тогда будет норм!
скажу так: размер ступиц на Темпре SW 4x4 — 58.6мм, на Регатах — 58.6мм, на Марее — 58.6мм, а вот на моей запаске-докатке, которая не налезла на ступицу, когда я пробил колесо, возвращаясь из Ленинграда от Михи, размер отверстия был, похоже, 58мм
- mbipsa
ну товарищ спрашивал про типо 1.4 а там 58, а так можно много машин перечислить у которых другие размеры!
да это исключительно для удобства надевания колеса. центруется оно непосредственно болтами. и если что не так - никакое пластиковое колечко посередке не выдержит смещения диска, утягиваемого в сторону болтом.mbipsa писал(а): единственное чтобы точно отцентровать при установке чтобы не било продаются посадочные колечки пластиковые
- mbipsa
есть знакомый который на классику диски от цивика старого ставил, там 4х100 отверстия, и ничего, ездил)))
а это не есть хорошо. нужно эксценриковые болты ставить в тком разе.
а вот нам с Михой пох! - наши машки на шпильках, а не на болтах. преспокойно катаемся хоть на 98, хоть на 100. на моей сейчас все диски строго на 100.
