Непонятный стук
rafinad77
Непонятный стук
Сообщение rafinad77 »
При торможении появился неприятный стук, как будто снаружи по кузову бьют палкой в районе педалей? Особо проявляется после езды по неровной дороге.
NITROsSs
Авто: Fiat Tipo 1.6
Сообщение NITROsSs »
Ручник работает?Не растянут?Вспомни когда и какие манипуляции проводил с машиной(замена тормозных дисков,колодок,рычагов и.т.д)
после или во время?
rafinad77
С тормозами ничего не делал. А причем тут ручник? Звук то идет спереди, прямо из под ног (там где педали) и появляется во время торможения. Чем сильнее давишь тормоз, тем сильнее стучит.
Ушел к лягушатнкам
Авто: FIAT Tipo 1.4
Сообщение Типосятина »
Частота стука зависит от скорости? Если да - надо смотреть тормозные диски, направляющие суппортов, ступичные подшипники, не исключаю резину (шишки там всякие, корд лопнул и повело...)
А выхлопная нигде не достает до кузова?
rafinad77
Типосятина я пока еще ничего не разбирал. Звук только вчера появился когда я спускался по х..ой дороге, там той дороги всего то метров 500 будет. Пока доехал до дома, звук пропал. Сегодня помотался немного по городу, звук пока больше не появлялся. Есть подозрения что хана левому тормозному диску.
Ушел к лягушатнкам
rafinad77 писал(а): Есть подозрения что хана левому тормозному диску.
вроде, несложно проверить? :(
rafinad77
tallman писал(а):вроде, несложно проверить? :(
Так то оно так, только для этого надо свободное время, а оно будет не раньше чем через неделю, да и машинка нужна каждый день. :(
andylu
Авто: FIAT Temra 1.9 TD 93г.в.
Сообщение andylu »
осмотри внимательно балку в районе крипления сайлентов может подгнила чуток .
BoD
Авто: Маздула 626
Сообщение BoD »
Заодно рулевые наконечники глянь. :wink:
добавлено спустя:
СлаваPinsK
Авто: FIAT Tempra 1.6 1993г.в
Сообщение СлаваPinsK »
А лампочка на панели никакая не загоралась?? Такая как ручник только без восклицательного знака?? может быть износ передних колодок!! при этом может появляться стук при торможении в районе педали!!
да еще в прошлом году тс проблему решил.
